[P11/WP11] wolne rozgrzewanie sie silnika
kamillo99
Post autor: kamillo99 » 2012-01-29, 09:57
witam.jakis miesiac temu wymienilem termostat poniewaz silnik nie chcial sie w ogóle rozgrzewac. wszystko wrocilo do normy lecz znow mam podobny problem. wskazowka od temperatury zatrzymuje sie na poczatku i sie nie podnosi albo podnosi sie barzdo wolno tak ze optymalna temperature lapie dopiero po ok 20km przejechanych. co to moze byc??
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-01-29, 10:15
kamillo99 pisze:optymalna temperature lapie dopiero po ok 20km
faktycznie trochę długo ale wskazowką niema sie za bardzo co sugerować po z tym temperatury znacznie spadły
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-01-29, 10:21
A jaki w primerze masz silnik. Wykorzystujesz auto przeważnie na trasie?
Ostatnio zmieniony 2012-05-24, 19:01 przez MichałB86, łącznie zmieniany 1 raz.
kamillo99
Post autor: kamillo99 » 2012-01-29, 12:49
silnik 1.6 90km nazwalbym to cyklem mieszanym. odcinki 10-20km poza miastem
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-01-29, 13:01
Ja mam podobnie ale to raczej na 100% przez te mrozy. Przysłoń sobie chłodnicę tak 1/2 jak jest temp do -10 a jak jest chłodniej to max 3/4. Byle byś nie zasłonił całej ;-)
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2012-01-29, 17:17
Nie wiem czy jest to spowodowane tym, że mam SR20 ale u mnie nawet przy tych mrozach optymalna temperatura jest po około 8 maks 10km.Najwolniej nagrzewa się do początku skali a później to już chwila.
ice
Post autor: ice » 2012-02-01, 11:47
Ja mam 1,8 i pełna temperatura przy obecnych mrozach to kwestia max 5km. Coś macie nie tak z chłodzeniem
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz :)
Taxon
Post autor: Taxon » 2012-02-01, 14:16
To też zleży pewnie jak ktoś jedzie te pierwsze 10 km myślę... Ja dodam od siebie że jak miałem syntetyczny olej 5w30 edge castrola to łapał temp znacznie wolniej (jakieś 30-40%) niż teraz na 5w40cs magnetic... Silnik 1.6.
Post autor: bombel » 2012-02-01, 14:17
Ja mam u siebie dodatkowo wskaźnik temperatury oleju. O ile płyn chłodzący jest ładnie na połowie, to temperatura oleju ani drgnie :)
Olej GULF RAcing 10W60 full syntetyk
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2012-02-01, 17:52
Bombel a tak z ciekawości po jakim czasie masz optymalną temp. oleju i jaka ona jest?
Post autor: bombel » 2012-02-01, 20:25
ANDREW pisze:Bombel a tak z ciekawości po jakim czasie masz optymalną temp. oleju i jaka ona jest?
Zależy od pogody. Przy obecnych temperaturach nie uzyskuję takowej. W lato jest to ok 80 stopni i tu też zależy czy miasto czy trasa. Generalnie kilka km wystarczy by osiagnąc 60 stopni. Jak jest cały czas trasa to max 70 stopni
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2012-02-01, 21:54
A masz jakieś info jaka powinna być temp. oleju w SR20?
Post autor: bombel » 2012-02-01, 22:03
ANDREW pisze:A masz jakieś info jaka powinna być temp. oleju w SR20?
Nie wiem jak oleju, ale termostat od płynu chłodniczego, otwiera sie przy ok 80 st C
Krzysek
Post autor: Krzysek » 2012-02-02, 11:38
Cześć!
Są dwa rodzaje termostatów, letnie i zimowe. Zimowe otwierają się później tzn przy wyższej temperaturze.
Ja w swojej primerze jak miałem "letni" termostat to silnik w zimę tylko na postoju mi się nagrzewał..., po wymianie termostatu , który ma wyższą temperaturę otwierania, jak ręką odjął :).
kamillo99 sprawdź termostat ;)
Ps za ten "zimowy" dałem około 30zł, a "letni był chyba coś około 20zł.
Wróć do „Silnik”
