[P11/WP11] P11 GT Reset kompa przy odpalaniu
Arias
Post autor: Arias » 2012-01-26, 18:22
Proszę modów o wyrozumiałość, opisałem swój problem w temacie dotyczącym problemów z odpalaniem, ale nikt tam nie zagląda bo temat jest na którejś z kolejnych stron.
Od czasu jak się zaczęła zima, temperatury poniżej zera, mam dziwny problem z odpalaniem.
Często z rana jak staram się odpalić samochód, to rozrusznik kręci, jakby akumulator miał zaraz zdechnąć. Na obu wyświetlaczach z kompa pokazują się jakieś krzaczki albo same 888888888, resetuje się komp, tzn. godzina, zrobione kilometry itd. i w końcu samochód odpala. Myślałem, że problem z masą, wymieniłem kleme, przewód masy z aku do karoserii na dwa dość grube przewody i problem na parę dni zniknął, choć wydaje mi się, że raczej za sprawą temperatury dodatniej a nie mojej ingerencji. Czy ktoś miał coś podobnie ? czego to może być przyczyna co można jeszcze sprawdzić ? Jak już odpale auto to później przez cały dzień od strzała, jedynie po staniu tak z 6-7h, problem się pojawia.
Moje GT
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2012-01-26, 20:05
Wygląda na to że akumulator się kończy.Możesz na próbę podmienić z innym?
Arias
Post autor: Arias » 2012-01-26, 21:01
No teoretycznie bym mógł, ale bym musiał z nim jeździć z tydzień by to zauważyć. Ale to byłby objaw czego nie trzymania amperażu czy jak ?? to jest stosunkowo świeży akumulator...
Moje GT
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2012-01-26, 21:41
Dziewczyna w lagunie jak miała padnięty aku i auto trochę stało, a były chłodne noce to też się robił jak by reset kompa i nawet wskazówki robiły od razu test (czyli wszystkie na maxa do końca i do zera). Więc przyjrzał bym się akumulatorowi.
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
ice
Post autor: ice » 2012-01-27, 11:52
Akumulatorowi i masie do silnika.
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz :)
Arias
Post autor: Arias » 2012-01-27, 17:37
Akumulator 65AH 480A, na testerze wykazał zaledwie 301A, ale przy takich mrozach to podobno możliwe bo aku może tracić nawet do 50% wydajności, ładowanie przy włączonym wszystkim w samochodzie mam 13,4V, co dziwne komp się resetuje, a radio dalej trzyma ustawienia i nawet pamięć utworów, mase jak pisałem mam zrobioną elegancko dwa punkty dwa przyzwoite baty, świeża klema. Dziś pożyczyłem aku od kumpla, mój podłączę na całą noc na ładowanie w ciepłym mieszkaniu, jutro przełoże i zobacze co wyjdzie w niedziele.
BTW: Do Primery GT, z dużą ilością gadżetów poza seryjnymi jak podgrzewane fotele, car-audio na wzmacniaczu, itd. jaki aku polecacie ?? Bosh, Centra ? jaki amperaż itd cenowo, skutecznością
Moje GT
Post autor: bombel » 2012-01-29, 11:50
Arias masz za mały aku. Powinieneś dac co najmniej 600 A
Kup niebieskiego Boscha będziesz zadowolony
Morphinus8
Post autor: Morphinus8 » 2012-01-29, 12:06
Ja na aku 720ah nie miałem problemów, a odpalając nie zdążałem przekręcić kluczyka do końca i silnik już chodził. Teraz mam 560ah i podobne problemy.
Prędkość nie zabija !! !! !!
Zabija zbytnia pewność siebie !! !! !!
Ku przestrodze: http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1
Arias
Post autor: Arias » 2012-01-31, 20:31
Problem zdiagnozowany, uszkodzona gródz w aku -> aku na gwarancje, do sprzedania i zakupie napewno coś konkretnego, dzięki za odpowiedzi
Moje GT
Wróć do „Silnik”
