[P10/WP10] ZAŁOŻENIE TURBINY DO NISSANA P10 2D
: 2012-01-11, 13:42
autor: Goguss
Czy da się założyć turbinę do nissana P10 2D 95' ??
Na jakim macie poziomie spalanie ?
: 2012-01-11, 15:17
autor: scubzik
dać się da .. ale jest to nieopłacalne bo oprócz zestawu turbo nie wiem czy nie będzie poważnie dłubnąć silnika ..
O ile się nie mylę to silniki typu TDI mają np. natrysk oleju na denka tłoków i inne "diwajsy" usprawniające .. i przedłużające żywotność .. Bez przeróbek mógłbyś podnieść moc ale nieznacznie (aby nie zarżnąć silnika) więc nie ma to raczej sensu .. chyba że na zasadzie zaangażowanego eksperymentu :)
: 2012-01-11, 17:41
autor: bombel
Goguss taniej by Cie kosztowało sprzedac P10 i kupic P11 2,0TD
: 2012-01-11, 19:34
autor: scubzik
bombel pisze:taniej by Cie kosztowało sprzedac P10 i kupic P11 2,0TD
taniej jak taniej .. ale zapewne lepiej .. odpadną rzeźby z dostrajaniem i ryzyko awarii wywołanej nagłym wzrostem mocy
: 2012-01-11, 20:27
autor: ANDREW
Ewentualnie zrobić swapa na silnik 2.0TD z p11
: 2012-01-11, 20:47
autor: Wieshaq
Kwestia była poruszana parę razy przeszczep silnika z budy P11 do P10 jest nie opłacalna bo potrzebny jest kompletny silnik z kolektorami wiązkami i kompem. przy dobrych układach możesz kupić goły silnik za ok 2000 do tego osprzęt, wiązka i komp w najlepszym wypadku w sumie wydasz koło 3500 na same graty + koszty robocizny czyli lepiej tą kasę przeznaczyć j.w.
bombel pisze:sprzedac P10 i kupic P11 2,0TD
: 2012-01-12, 10:30
autor: krzysiek1958
Juz pomijajac kwestie przerobek i wydanej kasy na to prosze zwrocic uwage ze dolozenie turbiny do cd20 zwiekszloby ci moc o 15KM . I pewnie na tym bys nie skonczyl bo chcialbys potem wiecej koni. A to wiaze sie z zalozeniem interccolera. A to tez jest koszt.
Tylko jest maly szkopul w tym wszystkim. Oczywiscie zwiekszone zuzycie paliwa. Nie mysl sobie ze spalanie CI spadnie od tego. TO sa konstrukcje silnikow z lat 80 ubieglego wieku.
Ja osobiscie majac na uwadze pedzace ceny oleju napedowego nie bawil bym sie w to .
ZApomnij o spalaniu w granicach 5l/100km a trzeba by sie wprzygotowac nawet w granich do 7l/100 . a nawet i wiecej. Wiec sam zdecyduj.
: 2012-01-12, 10:37
autor: SiwoL
Wróżycie z fusów a sam nic takiego nikt nie zrobił... Stare vw silniki wolnossace uturbiaja w oparcu o czesci z wersji turbo nawet SDI. Ja tez mam w planie za niedlugo uturbic swojego fiata fiorino 1.7d w oparciu o czesci z silnik z punto 1.7td wszystko p&p
Koszta mysle male
kolektor wydechowy 50zł
turbine mam
ic tez mozna tanio dorwac
orurowanie gumowe
mbc
i tyle strojenie polega tylko na zwiekszaniu badz zmniejszaniu dawki srobokretem na pompie i regulacja turbo poprzez mbc.
: 2012-01-12, 10:46
autor: scubzik
SiwoL, jak będziesz uturbiał to opisz na forum .. chętnie sam poczytam :)
: 2012-01-12, 11:22
autor: Wieshaq
SiwoL pisze:Wróżycie z fusów a sam nic takiego nikt nie zrobił...
Bo jest to nie jest takie łatwe i bardzo opłacalne i często wychodzi jak skórka za wyprawkę.
Nie ważne czy diesel czy benzyna. Na NissanTechu, na TurboKiLLErs i tu jest kilka tematów z uturbianiem wolnossaków i nie kojażę ani jednego opisu który obył się bez jakiś zgrzytów. żeby daleko nie szukać Bombel i jego Primera
SiwoL pisze:Stare vw silniki wolnossace uturbiaja w oparcu o czesci z wersji turbo nawet SDI.
Ale jakim kosztem. bo nie sądzę żeby cały koszt tych przeróbek wyniósł mniej niż 1500pln.
SiwoL pisze:Ja tez mam w planie za niedlugo uturbic swojego fiata fiorino 1.7d w oparciu o czesci z silnik z punto 1.7td wszystko p&p
No widzisz a w Nissannowskich dieslach z T i bez T są różnice i trzeba się trochę namęczyć.
: 2012-01-12, 11:49
autor: SiwoL
Wieshaq pisze:
Nie porównujmy silnika benzynowego i diesla ktory wychodzil w td i d nie wierze ze az tak bardzo sie roznia zeby bylo to takim problemem.
Uszczelka wydechowa w 2.0d i 2.0td jest taka sama wiec kolektor wydechy p&p.
: 2012-01-12, 11:52
autor: scubzik
SiwoL pisze:Uszczelka wydechowa w 2.0d i 2.0td jest taka sama wiec kolektor wydechy p&p
pytanie czy takie same części są w środku .. i czy rozwiązania w tych silnikach są podobne .. osprzęt może być identyczny .. No i czy przypadkiem silniki pod turbo nie są nieco "odprężone" np. przez zastosowanie innych tłoków ?
[ Dodano: 2012-01-12, 12:07 ]
Temat poruszany na "starym" forum
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... 0-a-cd20t/
no to chyba po temacie :)
: 2012-01-12, 12:15
autor: SiwoL
Nie bo czemu???
Myśle ze lekkie dmuchniecie mu nie zaszkodzi a może być sprawniejszy. Nie mamy elektroniki wiec zero problemow, tak jak pisalem olej do trubo z podstawki filtra oleju splyw do miski i tyle regulacja na pompie srobokretem zeby nie kopcilo i powinno byc git;)
Pozatym pytanie kolegi w pierwszym poscie było czy da się założyć turbine. odpowiedz Tak da się kolektor z CD20T i modzisz:) Jak to będzie się spisywało tego nikt nie wie może być cacy i wszyscy bedą piali z zachwytu i zwali cię pionierem a może silnik popłynąc po 100km:)
: 2012-01-12, 12:28
autor: scubzik
SiwoL pisze:Pozatym pytanie koleki w pierwszym poscie było czy da się założyć turbine. odpowiedz Tak da się kolektor z CD20T i modzisz:)
to to i ja napisałem heh
a tak z ciekawości : fajny temat :
http://www.pakwheels.com/forums/engine- ... -sunny-b13
: 2012-01-12, 12:34
autor: SiwoL
Myśle że operacja jest do przeprowadzenia i jakbym miał 2.0d to pewnie bym się czegos takiego podjął wsumie jestem bardzo ciekaw jakby to się sprawowało;)
: 2012-01-12, 20:03
autor: bombel
Sam chetnie popatrze na uturbianie diesla :)
Ciekawe czy sie skonczy na braku miejsca czy dalej zabrniesz. Poza tym Twoja turbina Siwol wymaga innego kolektora, wiec na dzien dobry z 1000 PLN na kolektor
: 2012-01-13, 00:06
autor: Seboo991
Chcesz rzeźby to dawaj :) sprzedam ci moją p112.0td za dogodną kase i przekładaj :)
: 2012-01-13, 09:17
autor: SiwoL
bombel pisze:Sam chetnie popatrze na uturbianie diesla :)
No co ty.... Mam kolektor do tej turbiny i kolektor z fiata 1.7td tylko flansze trzeba przespawac miejsca jest sporo turbienie będzie na wiosne jak autka już nie będzie trzeba garazowac;)
: 2012-01-13, 18:28
autor: krzysiek1958
Zostawmy twojego fiata na razie na boku. zamijmy sie przerobka cd20 na cd20t. Miske olejowa mozna przerobic . Pominmy to ze do turbo sa inne kanaly ssace (jest roznica tak jak w golfie 2 d i TD. Powiedzmy ze kolektor ssacy przerobisz . Tylko jest male ale wtym wszystkim. Jaka wsadzisz pompe wtryskowa. Napewno musi byc inna bo musi dac wieksze cisnienie ma wtryskiwacze gdyz cd20 ma cisnie otwarcia wtryskiwacza do 13,5 MPa, a cd20t do 16 MPa. Napewno trzeba zmienic wtryskiwaczae a to z tego wzgledu na to ze dokladajac turbine zwiekszasz mu ilosc powietrza a co za tym idzie zwieksza sie takze ilosc paliwa,. ktora musi byc wtrysnieta do cylindra. Musi miec lewe obroty. Ile pompa powinna miec obrotow.
poza tym to nie sa takie same silniki gdyz inny jest rozrzad (paski) , a co za tym idzie inne kola rorzadu.
Nie wiem jak by sie przedstawiala sprawa ewentualnej zmiany tloczkow w pompie od p10 na wieksze . Czy jest taka mozliwosc. Wiem ze w golfach wstawiali wieksze tloczki. Wtedy by ewentualnie mozna byloby zwiekszyc cisnienie tylko czy to wyda. Siwol pisze caly czas o pompie wtryskowej do p10 ktora jest z odsrodkowym regulatorem obrotow Diesel KIKI NP VE1F 60 2600 LNP (litera F w oznaczeniu. ) Jesli tu nie wyda to trzeba mlodzic na elektroniczna ppompe a to koszt . PO prostu chce abys zwrocil uwage na te sprawy jak bedziesz przerabial swoje auto. Dlatego wyzej napisalem ze ja osobiscie bym sie w to nie bawil. Nie wiem czy bardziej rozsadnym wyjsciem byloby kupic 2.0 TD i go zaczipowac lub zalozyc do TD interccoler. Pasuje z Iveco.
U ciebie w fiacie masz o tyle dobrze ze pompy sa z odsrodkowym regulatorem obrotow czy bosch czy lukas . Tyle . Pozdrawiam i zycze powodzenia w przerobce.
: 2012-01-13, 18:53
autor: bombel
krzysiek1958 <brawo>
JA też kiedyś myślałem, że uturbić auto to tak raz dwa. NIc bardziej błednego :)
: 2012-01-13, 19:34
autor: Wieshaq
krzysiek1958 pisze:poza tym to nie sa takie same silniki gdyz inny jest rozrzad (paski) , a co za tym idzie inne kola rorzadu.
Jest różnica na dolnym kole. nie pamiętam ale chyba 4 zęby więcej jest cd20t.
: 2012-01-13, 22:58
autor: homik123456
krzysiek1958, krotko,zwiezle i na temat :-)
Po takim poscie wszytko jasne.
: 2012-01-16, 00:12
autor: SiwoL
homik123456 pisze:krzysiek1958, krotko,zwiezle i na temat :-)
Co twój post wnosi do tematu?
krzysiek1958 pisze:Zostawmy twojego fiata na razie na boku. zamijmy sie przerobka cd20 na cd20t. Miske olejowa mozna przerobic . Pominmy to ze do turbo sa inne kanaly ssace (jest roznica tak jak w golfie 2 d i TD. Powiedzmy ze kolektor ssacy przerobisz . Tylko jest male ale wtym wszystkim. Jaka wsadzisz pompe wtryskowa. Napewno musi byc inna bo musi dac wieksze cisnienie ma wtryskiwacze gdyz cd20 ma cisnie otwarcia wtryskiwacza do 13,5 MPa, a cd20t do 16 MPa. Napewno trzeba zmienic wtryskiwaczae a to z tego wzgledu na to ze dokladajac turbine zwiekszasz mu ilosc powietrza a co za tym idzie zwieksza sie takze ilosc paliwa,. ktora musi byc wtrysnieta do cylindra. Musi miec lewe obroty. Ile pompa powinna miec obrotow.
A ja się dalej nie zgodze u uważam że przy lekkim dmuchnieciu pompy nawet nie trzeba zmieniac bo ta seryjna pewnie na 100% swoich mozliwosci nie daje. Wszystko zalezy kto co chce wystrugac ile mocy i jak mocno ingerować. Myśle ze temat rzeka i i tak nikt sie nie podejmie w tym temacie. Pozdrawiam
: 2012-01-16, 11:27
autor: bombel
SiwoL pisze:A ja się dalej nie zgodze u uważam że przy lekkim dmuchnieciu pompy nawet nie trzeba zmieniac bo ta seryjna pewnie na 100% swoich mozliwosci nie daje
Rozumiem, że z wieloletniego doświadczenia w uturbianiu Diesli to wiesz?
Każda turbina ma swoje minimalne ciśnienie doładowania. JAk bedzie to 0,4 bara to juz nie jest tak malutko
: 2012-01-16, 12:03
autor: SiwoL
bombel pisze:
Rozumiem że ty też posiadasz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie uturbiania diesli?
Wiem z własnego doswiadczenia przy kilku wolnosacych D że pompy w tych autach były wstanie wykrzesac wieksza dawka bo auta zaczeły znacząco kopcic ba dynamika się też zwiekszyła kosztem chmury za nami i przydało by się tylko dmuchnac żeby to wykorzystac tak jak np w moim fiaciku pompa ma jeszcze duży zakres.
Bombel nie przekładaj doświadczen z turbienia benzyny na takie stare klekoty bo to całkiem inna bajka... 0.4 w ropniaku to jest nic i pryszcz i zgon turbiny;)
Wez pod uwage ze wiekszosc box'ów do diesli to tylko rezystor oszukujacy czujniki przez co pompa podaje wieksza dawke i rosnie moc... Czyli prawie kazda pompa ma jakis zapas mocy ktory mozna wykorzystac.
: 2012-01-16, 13:01
autor: bombel
SiwoL to pewnie wiesz, że w starych dieslach jest pompa mechaniczna no i chipa nie masz w co wsadzić.
Podsumowując. Zrób to to bedziesz pionierem :)
: 2012-01-16, 13:33
autor: SiwoL
bombel pisze:SiwoL to pewnie wiesz, że w starych dieslach jest pompa mechaniczna no i chipa nie masz w co wsadzić.
Nie czytasz wszystkiego. Mniejsza o to box'a podałem jako przykład wiem ze w starych dislach jest pompa mechaniczna bo kilkoma takimi się bawiłem i robiłem "chipa" srubokretem:p jak będę modził mojego fiacika to nie omieszkam opisac.
: 2012-01-16, 20:45
autor: bobytempelton
Da się uturbić w taki "prymitywny" sposób cd20, ale dla bezpieczeństwa żywotności silnika nie wolno przekraczać cisnienia ok 0.5bara, ten silnik nie posiada jetoil oraz silniki wolnossące mają wyższy stopień sprężania,tzn. silniki doładowane mają celowo zmieniony kształt tloka, mają większą komorę sprężania, aby zmniejszyć stopień sprężania a tym samym zmniejszyć temp. bo w dolocie panuje nadciśnienie, nie jak w wolnossących podciśnienie, a co do pompy w turbodieslu cd20t popatrzcie na ten silnik jest na chodzie jest to silnik turbo z zwykłą pompą mechaniczną bodajże kiki:
http://tablica.pl/oferta/czesci-nissan- ... DevVb.html
przez jakiś czas bawiłem się w regenerację pomp wtryskowych, i przecież wystarczy w tej pompie mechanicznej pozmieniać dawki paliwa(podwyższyć) w ten sposób aby przy maxymalnym ciśnieniu otrzymanym przez sprężarkę turbiny była najwyższa dawka paliwa , czyli w granicach ok 3000-4000obr/min, trzeba by opóźnić lekko początek wtrysku, wyższe ciśnienie-wcześniejszy samozaplon, smarowanie i chłodzenie turbiny to żaden problem, czyli wg. mnie da się sam miałem 5lat p10 2.0d i nad tym myślalem, ale siostra ją rozbiła i kupiłem p11 2.0td, ale tak jak licze bez elektronicznego sterowania nie uzyska się 90km przyrost mocy bedzie znikomy, natomiast sporo poprawi się momęt obrotowy,objuczona przyczepka już nie bedzie dla niego postrachem
w razie czego służe radą i pomocą :roll: pozdrawiam
: 2012-01-16, 21:08
autor: SiwoL
bobytempelton pisze:Da się uturbić w taki "prymitywny" sposób cd20, ale dla bezpieczeństwa żywotności silnika nie wolno przekraczać cisnienia ok 0.5bara, ten silnik nie posiada jetoil oraz silniki wolnossące mają wyższy stopień sprężania,tzn. silniki doładowane mają celowo zmieniony kształt tloka, mają większą komorę sprężania, aby zmniejszyć stopień sprężania a tym samym zmniejszyć temp. bo w dolocie panuje nadciśnienie, nie jak w wolnossących podciśnienie, a co do pompy w turbodieslu cd20t popatrzcie na ten silnik jest na chodzie jest to silnik turbo z zwykłą pompą mechaniczną bodajże kiki:
Wkoncu ktoś jest po mojej stronie w tym temacie;))
