Małe ciśnienie na cylindrach, silnik nie odpala.
: 2011-12-28, 19:15
autor: Masziah
mam problem z ustaleniem co może mu dolegać, ciśnienie jest takie same, na wszystkiech czterech cylindrach ma poniżej 3 barów.
Samochód przed usterką normalnie chodził, po wyjeździe z garażu i 5-10 minutach na chodzie, sam zgasł i więcej już nie chciał odpalić.
Możecie doradzić co sprawdzić, lub co jest do wymiany w tym silniku, by wszystko działało?
RŁ
: 2011-12-28, 20:01
autor: bonzo
Pękł łańcuch
: 2011-12-28, 21:16
autor: Maniek-ol
Myślę , że żeby cokolwiek powiedzieć to trzeba zwalić pokrywę zaworów. Wtedy wszystko będzie jasne.
: 2011-12-28, 22:34
autor: Masziah
Łańcuch cały, pokrywa zdjęta i pod nią wszystko jest sprawne i dobrze ustawione. Pompka paliwowa chodzi, iskra jest itd. brak tylko tego felernego ciśnienia.
: 2011-12-29, 00:08
autor: krzysiek1958
WEz jeszcze raz zrob pomiar cisnienia sprezania. To jest niemozliwe zeby bylo az tak male cisnienie. Z tego by wynikalo ze tam juz nie ma w ogole pierscionkow. Przeciez to jest ponizej 3 atm. Nie wiem ale pewnie idzie zrobic autodiagnostyke . Moze jakis czujnik padl skoro piszesz ze pod pokrywa zaworowa jest wszystko OK i iskra jest ponka paliwowa chodzi
: 2011-12-29, 11:27
autor: vincetti
A może uszczelkę pod głowicą tak niefortunnie dmuchło?
: 2011-12-29, 16:29
autor: Ryba
musiała by być spora dziura
Obstawiam, błędny pomiar. Naładujcie porządnie aku przed pomiarem !
: 2011-12-29, 17:06
autor: Masziah
wszystkie czujniki sprawdzone, uszczelka jest w dobrym stanie, pomiar był dobry sprawdzony na dwóch aku oraz dwóch samochodach i nie ma możliwości by okazał się błędny.
: 2012-01-03, 18:30
autor: krzysiek1958
Raczej to niemozliwe zeby akuratnie na wszystkich cylindrach zawiesily sie zawory.
: 2012-01-03, 19:29
autor: bombel
Pękniety blok??
Ja bym zrzucił głowicę, przy okazji zrobisz planowanko
: 2012-01-03, 20:20
autor: SCOOTER
Moim zdaniem to głowica.
