[P12/WP12] Bardzo gorące turbo
: 2011-10-09, 11:58
autor: vimek999
Witam Was.Mój sąsiad (Litwin) niedawno przesiadł się z P11.144 na P12 1.9 dci.Wczoraj miał małą niespodziankę wracając z Dublińskiego lotniska.Auto pokonując trasę liczącą 140 kilometrów musiało zrobić dwie przymusowe przerwy.Podczas spokojnej jazdy pojazd nagle zaczął się dławić i drastycznie tracił moc , a po zatrzymaniu się i otworzeniu maski było widać rozgrzaną do czerwoności turbinę.Czy to są objawy padającej turbiny, czy też coś z układem paliwowym(lejące wtryski)? Jak sprawdzić padniętą turbinę w tzw. polowych warunkach i jakie są najczęstsze objawy tej usterki?Pozdrawiam.
: 2011-10-09, 17:18
autor: krzysiek1958
Moze to byc objaw padajacej turbiny. Wydaje mi sie ze tez moze to byc objaw zlego chlodzenia turbiny.
: 2011-10-09, 17:48
autor: bombel
vimek999 turbina musi nie być chłodzona. Widocznie olej do niej nie dopływa. MOże węzyk spadł, albo sie zapchał
: 2011-10-09, 18:29
autor: vimek999
Dzięki za podpowiedź.Wężyk jest na swoim miejscu więc może jest jakiś zator.A jak mam sprawdzić czy turbo jest w porządku?Luzy na wirniku będą wyczuwalne?Pozdrawiam.
: 2011-10-09, 18:34
autor: bombel
vimek999 pisze:A jak mam sprawdzić czy turbo jest w porządku?Luzy na wirniku będą wyczuwalne?
Nawet delikatne luzy czuc. Dobre turbo praktycznie się nie rusza
: 2011-10-14, 09:45
autor: vimek999
Witam.No więc tak...Jest lekko wyczuwalny luz na wirniku,trzeba naprawdę użyć siły aby go wyczuć.Oprócz tego wężyk podaje olej,ale być może jest coś zapchane w samej turbinie.Zobaczymy co mechanior powie...
[ Dodano: 2011-10-14, 20:30 ]
BINGO!!! Niedawno przecież miałem te same objawy w swojej P11.Okazało się że katalizator odmówił posłuszeństwa :-D
