[P10/WP10] uszkodzony czujnik spalania stukowego
ace-mati
Post autor: ace-mati » 2011-09-20, 09:54
Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Kupiłem p10 SR20De, był w niej zdekompletowany silnik, więc zabrałem się za przełożenie silnika z mojej byłej niestety rozbitej primery, przy przekładce jakoś nie fortunnie uszkodziłem czujnik spalania stukowego.
Gdzie szukać nowego??
Czy od primery P11 podejdzie??
Jeśli się nie mylę to bez niego silnik będzie mógł mieć spalanie stukowe i będzie opóźniony zapłon zgadza się??
Pozdrawiam.. I dziękuję za pomoc.
krzysiek1958
Post autor: krzysiek1958 » 2011-09-20, 10:56
Tak jak napisales. Bedzie opozniony zaplon i bedzie mniejsza moc silnika .
Co do kupienia innego to prosze podejsc do jakiegos sklepu motoryzacyjnego lub hurtowni z czesciami i tam CI sprawdza. SA jeszcze sklepy internetowe i alledrogo. Jest naprawde duzo mozliwosci sprawdzic . Jesli to ten sam silnik to z p11 tez powinien pasowac. Czesc.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2011-09-20, 11:48
Z każdego SR20DE będzie pasował.... Auto będzie niepłynnie przyśpieszać bo będzie cofać zapłon, moc taka sama raczej będzie ;) Nowy aso nissan koszt 1300 jakoś, nowy ori sprowadzany przez Osę w granicach 1/4 tej kwoty pewnie
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
ace-mati
Post autor: ace-mati » 2011-09-22, 09:11
dzięki Panowie za rady. Zamówiłem czujnik używany od almery SR20DE
Wróć do „Silnik”
