[P11/WP11] obroty
: 2009-12-14, 11:10
autor: jswistow
Mam pytanie do użytkowników SR20DE
jakie macie obroty po odpaleniu rano zimnego silnika,u mnie utrzymują sie w granicach 1500 /min ale jak dodam lekko gazu podnoszą sie nawet do 2 tyś. i się przez chwilę utrzymują. Czy nie jest to trochę za dużo?
: 2009-12-14, 14:02
autor: jarkk
2 tys. to trochu za dużo, 1300 - 1500 na zimnym jest ok.
: 2009-12-14, 18:10
autor: GrzegorzPPP
U mnie przy dzisiejszym mrozie (-4') obroty około 1500.
: 2009-12-14, 19:21
autor: Krissu
u mnie zawsze po nocy jest 1300 - 1500 obr/min
: 2009-12-14, 22:47
autor: siwy77
Krissu pisze:u mnie zawsze po nocy zawsze 1300 - 1500 obr/min
tak samo i u mnie jest :-)
: 2009-12-15, 11:17
autor: jswistow
Czyli macie tak samo jak u mnie i wychodzi na to ze jest to normalne w naszych autkach,w opelku mojej przyszłej zimny silnik pracuje max na 1200 obr i dlatego pytałem.
Dzięki.
: 2009-12-15, 14:47
autor: Puchacz
mysle że nie masz powodów do obaw :)
: 2009-12-16, 23:12
autor: Pablo's
jest ok rano to standard a jak przyciśniesz pedał dodając gaz to normalny objaw, że pozostaje przez chwile a potem dopiero spada. Czytałem kiedyś, że jest to po to aby przy zmianie biegów nie było zbyt dużych różnic obrotowych a co za tym idzie szybsze przyspieszanie :->
[ Dodano: 2009-12-17, 08:15 ]
dziś rano obroty w p11 miałem na poziomie 2000 na ssaniu po odpaleniu dodam, że było -9
