Wycie przy skręcaniu kół i stukot w prawym przednim kole !;(
: 2011-07-09, 13:50
autor: matek777
Witam, potrzebuje porady ludzi którzy znają się trochę na primerkach.Mam primere 1.6 16v kombi p10/w10 91r i przy dodawaniu gazu jak i przy skrecaniu pod maską zaczyna wyć, moim zdaniem jest to pompa wspomagania, ale nie wiem co może być czy całkiem padła czy trzeba poprostu oleju dolać, tylko jaki to olej i gdzie to tam wlać? Nie jestem zbyt dobry w mechanicę dlatego pytam kogoś kto się faktycznie na tym zna... Po drugie mam stukot w prawym przednim kole mowią mi, że to sworzen od wachacza, wiecie może ile by kosztowała wymiana takiego sworznia u mechanika? Będę bardzo wdzięczny za jaką kolwiek odpowiedź. Pozdrawiam forumowiczów.
: 2011-07-09, 14:41
autor: homik123456
Zbiorniczek od wspomagania masz po prawej stronie pod maska. Tam jak odkrecisz to bedziesz widzial ile masz oleju od wspomagania. Ja mam Hipol ATF IID.
Re: Wycie przy skręcaniu kół i stukot w prawym przednim kole
: 2011-07-09, 15:24
autor: waichwaich
matek777 pisze:Nie jestem zbyt dobry w mechanicę dlatego pytam kogoś kto się faktycznie na tym zna...
to już widać bo jeśli w temacie o silniku poruszasz tematy związane z wyciem pompy wspomagania i stukot w kole to jest źle
Olej do pompy to np Mobil ATF320 ja taki dolewałem(tylko ze do p11 nie wiem cz w 10 jest to samo) jest to chyba odpowiednik Dexron III z tego co pamiętam a taki właśnie powinien się znajdować w układzie. Pytanie czy kierownica podczas skręcania chodzi ciężej niż wcześniej
Bo jeśli tak to możesz mieć padniętą pompę wspomagania koszt używki około 100-150 zł co do sworznia to może być on ale nie musi
stukanie w kole to temat dobrze znany może być to spowodowane np rozklekotaną tulejką wahacza górnego, luzy na łożysku zwrotnicy lub właśnie sworzeń koszt wahacza górnego około 150 zł koszt zestawu naprawczego do zwrotnicy to niecałe 70 zł (firma Kanaco) jeśli chodzi o sworzeń to groszowe sprawy w okolicy 30 zł dobrze by było jakby ci ktoś pomógł z twojej okolicy ktoś kto się zna bo z tego co napisałeś to nie wiele można wywnioskować
: 2011-07-09, 15:53
autor: krzysiek1958
To autko powinno miec w ukladzie wspomagania DextronII. Co do stuku oprocz tych rzeczy co napisali Ci koledzy nalezaloby sprzwdzic jeszcze laczniki stabilizatora. Moja rada . Jesli masz zamiar pojezdzic tym autkiem jeszcze jakis czas to kup porzadne czesci. Ja kupilem w kwietniu wahacze gorne Yamoto i juz szlag je wzial. najlepiej to jedz na stacje diagnostyczna i tam znajda przyczyne stukania . Zaplacisz pare groszy albo i nie a bedziesz pewny co do ewentualnie do wymiany.
: 2011-07-09, 16:02
autor: waichwaich
Tym ze stacji akurat "kolegom" to nie za bardzo bym ufał
zagadaj z kimś z forum najlepiej kto mieszka w twojej okolicy i ogarnia temat
wtedy będziesz miał pewność niemalże 100% że nie robi cię w balona
btw
krzysiek1958, ja na oryginalnym 555 pojeździłem zaledwie parę miesięcy tak więc nie ma mocnego wahacza na nasze drogi
a coś trzeba kupić tak więc znowu kupiłem 555 puki co cisza
I niech moderator zrobi odpowiedni porządeczek z tym tematem i da go tam gdzie trzeba
: 2011-07-11, 16:16
autor: matek777
A więc tak, jeśli chodzi o wspomaganie, to już zrobione, wyczyściłem filterek od zbiorniczka z olejem, wlałem olej docisnąłem wszystko, odpaliłem auto i cisza i spokój i nie wyje kierownica lekko chodzi
Teraz tylko czekać na wymianę sworznia i git
Aha, Panowie ile może kosztować 100ml srebrnej farby bo mniemam, że tyle starczy na błotnik. I jeszcze chciałem odnowić zderzaki oba i nie wiem jakiej farby użyć ile ml potrzebuje . Chciałem zrobić takie jak u ojca, żeby byly na połysk a nie takie plastikowe i matowe. Jak ktoś podrzuci jakieś info, to będę wdzięczny
Pozdrawiam.
: 2011-07-20, 13:32
autor: BULI
matek777, otaguj temat
