[P12/WP12] P12 1.8 2002
inwestor5
Post autor: inwestor5 » 2011-03-24, 17:54
Witam, wymieniłem olej w P12 1.8 i mam problem podczas odpalnia zimnego silnika ze świecącą się kontrolką ciśnienia oleju. Po odpaleniu gasnie dopiero po ok 15 sek. po rozgrzaniu silnika gaśnie natychmiast. przed zmianą oleju przy zimnym silniku gasła po ok 4 sek (co wydawało mi się i tak długo). Wlałem olej Mobil 10W-40 przy przebiegu 115tyś. Pozdrawiam
nowak
Post autor: nowak » 2011-03-24, 19:52
wymień filtr oleju.
w p11 jest zaworek który nie pozwala olejowi wylecieć z filtra i rano nie musi napełniać go od nowa. podejrzewam że w p12 będzie podobnie, tylko może niedziała jak powinno.
Mas
Post autor: Mas » 2011-03-24, 22:17
15s to zdecydowanie za długo...
pierwsze pytanie takie jak kolega wyżej - czy zmieniałeś filtr oleju a jeśli tak to na jaki (marka)?
ja swojego też zalewam olejem 10W40 i nie wiem czy aż 4s mi się świeciła ta kontrolka przy temp -20C.
Sprawdź jeszcze na bagnecie poziom oleju po wymianie czy mieści się w skali a nie jest go za dużo / za mało.
W silniku 1,8 jest taki sam filtr jak w 2,0 czy 1,5 - wszystkie powinny mieć zaworek :)
Wróć do „Silnik”
