[P12/WP12] Drgania drążka zmiany biegów
inwestor5
Post autor: inwestor5 » 2011-01-22, 22:18
Mam problem z drgającym drązkiem zmiany biegów. Drgania są odczuwalne podczas postoju, ale znacznie nasilają się podczas jazdy. Na niski biegach drążek oprócz drgań przy dodaniu gazu porusza się do dołu, a po ujęciu wraca do góry. Jaka może być tego przyczyna ?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-01-22, 23:15
Oberwane poduszki przy mocowaniu skrzyni biegów
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
inwestor5
Post autor: inwestor5 » 2011-01-22, 23:35
Czy można jeździć z tą usterką czy należy poduszki pilnie wymienić, czy trudna jest ich wymiana - chcę to zrobić sam.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-01-23, 00:07
Jeździć raczej się nie powinno (aczkolwiek kilka dni nie powinno stanowić problemu )a z wymianą nie powinieneś mieć problemów :) Co prawda nie wiem dokładnie jak jest w P12 ale raczej nie jest to zbyt skomplikowana sprawa :) Jednak przed wymianą dobrze by było gdyby spojrzał na to ktoś kto się zna :) podjedź na lokalny spot nissanzone na pewno Ci koledzy podpowiedzą gdzie i jak problem rozwiązać :)
Moja diagnoza na odległość to jedynie hipotetyczne domysły :)
Nasze Nisma
inwestor5
Post autor: inwestor5 » 2011-01-23, 10:07
dziękuję za informację i gorąco pozdrawiam !!
[ Dodano: 2011-02-06, 10:05 ]
Witam, faktycznie uszkodzona była podszka, poradziłem sobie z wymianą, ale drgania nie ustapiły lecz nieco osłabły. Pozostałe poduszki są OK. Może jest to wina czegoś co znajduję się pod lewarkiem ponieważ bardzo lekko chodzi na boki przy wrzuceniu na luz? Proszę o odpowiedź Pozdrawiam
Wróć do „Silnik”
