[P10/WP10] Problem z obrotami silnika.
: 2011-01-15, 11:28
autor: dawid_922
Moja dziewczyna posiada NISSANA Primere rocznik 93. pojemność silnika 2.0 slx z instalacją gazową. I tu zaczyna sie problem :sad:... gdy odpali auto jest wszystko ok ale gdy już ruszy i sobie dojeżdza do skrzyżowania, zaczyna chamować i obroty silnika spadają i samochód gaśnie. Co jest tego przyczyna?? Może mi ktoś powiedzieć?? Bardzo prosze o pomoc :sad:
: 2011-01-15, 15:06
autor: kubek
na gazie ci gasnie?
: 2011-01-15, 21:38
autor: Michalllo
Za mała dawka gazu. Jak wciskasz sprzęgło silnik schodzi z wysokich obrotów ma dużo powietrza (podczas jazdy). Za mało gazu i schodzi z obrotów aż do zgaśnięcia, a kontrolka się zapala dlatego że obroty są za niskie np 300obr/min
Najprostsze rozwiązanie zdjąć rurę doprowadzającą powietrze do obudowy filtra powietrza.
: 2011-01-16, 00:13
autor: dawid_922
tak tylko na gazie tak robi. a i dodam jeszcze ze predzej mieliśmy ten sam problem. ale po wymianie świec oraz przewodów od nich auto jeżdziło normalnie, i po jakims miesiącu znów ta sama historia. tylko teraz co innego ma wine raczej bo to chyba nie możliwe zeby w miesiąc świece i kable padły??
: 2011-01-16, 09:50
autor: kubek
jedz do gaziarzy niech Ci ustawią gaz i brdzie jeżdzic ;-)
: 2011-01-17, 23:37
autor: dawid_922
Na początek to wymienimy filtr powietrza bo jest w fatalnym stanie. Słyszałem ze to też może pomóc.
: 2011-01-18, 06:22
autor: saw
zapewne trzeba sie szykowac na wymiane reduktora gazu, mialem tak samo gasł na gazie na wolnych obrotach gazownicy podkrecili troche mixer
: 2011-01-24, 12:34
autor: dawid_922
filtr powietrza wymieniony jest lepiej tylko auto jest jakieś takie mułowate:-/
