[P11/WP11] "Szumy" z okolic silnika
Tony
Post autor: Tony » 2010-12-31, 00:03
Ostatnio z okolic silnika słychać dziwne szumienie, tak jak gdyby coś, co ułamek sekundy ocierało się o siebie robiąc " szu... szu... szu.. :razz: czy to jakieś łożysko , czy ze skrzynią dzieje się coś niedobrego?? Wszystko milknie i zapada cisza gdy wcisnę pedał sprzęgła.
Będę wdzięczny za pomoc. :)
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-12-31, 07:45
Tony212 pisze:Wszystko milknie i zapada cisza gdy wcisnę pedał sprzęgła.
Czyli coś w skrzyni, na początek sprawdź olej
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
jswistow
Re: "Szumy" z okolic silnika
Post autor: jswistow » 2010-12-31, 08:06
Tony212 pisze: Wszystko milknie i zapada cisza gdy wcisnę pedał sprzęgła.
a może łożysko wyciskowe sprzęgła zaczyna niedomagać chłodniej się zrobiło i zaczęło się odzywać
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-12-31, 08:10
jswistow, czytaj ze zrozumieniem
a wtedy właśnie działa łożysko jak je nazwałeś wyciskowe
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
jswistow
Post autor: jswistow » 2010-12-31, 08:22
ono cały czas pracuje,jest dosunięte do docisku,w chwili wciśnięcia sprzęgła łożysko wciska słoneczko w docisku,kasuje się w łożysku luz i cichnie,po puszczeniu powraca i może dalej sobie szumieć ćwierkać i co tam jeszcze chce
Tony
Post autor: Tony » 2011-01-09, 18:53
Do tego doszło ślizgające się sprzęgło... Czy te oba objawy mogą być przyczyną zużytego sprzęgła?
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-01-09, 22:45
Sprzęgło można sprawdzić w bardzo prosty sposób ;) wrzuć 4 i spróbuj ruszyć jak samochód zgaśnie zaraz po próbie znaczy że sprzęgło raczej ok jeśli zacznie się ślizgać szykuj kabone na nowe :/
jswistow
Post autor: jswistow » 2011-01-10, 16:22
Tony212 pisze:Do tego doszło ślizgające się sprzęgło... Czy te oba objawy mogą być przyczyną zużytego sprzęgła?
no niestety ale szykuje Ci się wydatek
skoro już i sprzęgło zaczyna się ślizgać to czeka Cię jego wymiana
sprawdź jeszcze linkę bo może masz zbyt mocno podciągniętą ale skoro wcześniej było wszystko ok to już raczej nie unikniesz jego wymiany
Tony
Post autor: Tony » 2011-01-23, 23:45
Regulacja linki sprzęgła pomogła :) jednak szumy występują nadal... ;/
MRC
Post autor: MRC » 2011-01-24, 11:27
mogło pójść łożysko na sprzęgle... oby nie skrzynia bo to najgorsza diagnoza... może to głupie ale sprawdź czy przypadkiem osłona kolektora Ci nie brzęczy cisza przy wciskaniu pedału sprzęgła odrazu eliminuję tą przyczynę ale warto sprawdzić ;)
Wróć do „Silnik”
