[P/WP11.144] Dziwny odgłos na zimnym silniku...
Witam tęgie głowy na forum...w moim SR20DE kiedy go odpale (zimny) dośc głośno coś słychać..jak się nagrzeje to trzeba maskę otworzyć i się wsłuchać tak ten odgłos maleje..jakby taki jazgot nieregularne łyły....ły..ły......ły ,obawiam się że któres łożysko osprzetu ,które napędzają paski...na słuch nie mozna tego zlokalizowac ale jakby najbardziej słychać przy kolektorze wydechowym...ale to może byc złudne, przypomina mi się od razu polonez który mnie katował 9 lat...tam był taki sam odgłos 2 razy i 2 razy była to pompa wody...ale na alternatrze łożysko też tak w podobie robiło....Mam pytanie jak to sprawdzić...(pościągac paski i sprawdzac po kolei ...wode,wspomagnie,klime i alternator??? , i czy jakby sie okazała woda to czy cięzko ją wydobyć z motoru ? można ją naprawic? czy inną szukac....
? dzięki pozdrawiam
SATURN745
Chciałbym żeby to była norma...bo chyba napinacz się nie pompuje do normalnego nagrzania silnika... ja bym chyba stawiał na tą pompe wody bo właśnie po nagrzaniu obiegu to maleje z przysłowiowej 10 ki na 3...ale i tak lekko słychac, to jest flustrujące i dość słyszalne przez pierwsze 10 minut...,ktos lekko kto liznął mechanike pojazdową jakby stał koło tego motoru ,to by musiał spytac co to tak słychać...hehe
SATURN745
Właśnie tak się zastanawiam...natchnąłeś mnie ,bo kiedyś słyszałem nawet na tv ,jak rozmawiali o dziwnych odgłosach silnika zimnego nowego samochodu i gość walczył z serwisem ,i w końcu okazało się że miał zły olej i filtr jakis podróbę ...po wymianie problem zniknął ...ja mam mobila 10w40 a filtr jakiś za 22 zł mi sprzedała w sklepie do japan...
[ Dodano: 2010-10-12, 21:27 ]
oki temat do zamknięcia ...nie będę się przejmował...poczekam co bedzie dalej....lub na rozpad motoru...hehe
SATURN745
