[P10/WP10] Problem z odpalaniem gdy silnik zimny
: 2010-08-13, 07:40
autor: Majki_Wawa
Czesc Wam
Dwa dni temu nagle pojawil sie dziwny problem. Rano poszedlem do samochodu zeby jak zwykle pojechac do pracy,wkladam kluczyk,przekrecam,zaplon i co...kreci rozrusznik,slychac zaplony w cylindrach,ale nic,krece krece i odpala,ale ciezko strasznie i na poczatku przez chwile nie pracuje rowno.Po przejechaniu kawalka wszystko ustepuje i pracuje niby normalnie.Ale kolejnego poranka to samo...ech.To co zaobserwowalem:
-jak juz odpali to obroty nie wchodza tak jak zwykle powyzej 1000 rpm celem rozgrzania, tylko po chwili spadaja do takich jakie sa zwykle po przejechaniu paruset metrow
-od razu po odpaleniu chodzi wiatrak chlodnicy(nie wiem czy rano tak jest,ale po 8 godzinach stania pod praca i po odpaleniu auta chodzil na pewno odrazu)
-jak juz odpali to pozniej jezdzi ok,nie ma w ciagu dnia problemu z odpaleniem.Ale te obroty...
-przewody wymieniane przed zima,nie widax uszkodzen
-akumulator-nowy,ma 2 miesiace
-paliwo w baku jest
-filtr paliwa,czysty
Jakies sugestie?termostat?jakis czujnik?brak mi pomyslu gdzie szukaac przyczyny.Pomozecie?
Edit:
Problem rozwiazany,wiec sie podziele
Przyczyną wszystkich problemów był uszkodzony czujnik temperatury silnika. Na komputerze wyszło ze wskazywal on cały czas 120 stopni,nawet na zimnym silniku. ECU dostawało błedne dane i dawkowało paliwo jak dla gorącego silnika.Wskazówka w kabinie dzialala dobrze,bo pobiera dane z innego czujnika. Jedyny widoczny objaw to bylo zalaczanie sie wiatraka "na zimno".
