[P10/WP10] Grzeje się, problem z przyśpieszaniem.
: 2010-07-22, 17:41
autor: ace-mati
Witam wszystkich. Mam pewien problem ze swoją Primerą SR20De otóż:
Przy spokojnej jeździe w mieście jest wszystko ok wskaźnik jest w położeniu poziomym ale gdy wyjadę w trasę to tak po ok 5km przy stałej prędkości 120km/h wskaźnik wędruje aż pod czerwone pole
, gdy włączę nawiew ciepłego powietrza do środka wskaźnik po chwili spada do ok 3/4 skali.
Czym to jest spowodowane???
Boję się że mogę przegrzać silnik
. Wcześniej jeździłem golfem 3 i tam nie było praktycznie mowy o tym żeby wskaźnik wychylił się do 3/4 skali nawet przy ostrym butowaniu.
: 2010-07-22, 19:41
autor: komorokoro
dziwne zwłaszcza że pęd powietrza powinien działać na chłodnicę
ja mam własnie odwrotnie bo wiatrak nie kręci i mam zagrożenie ugrzania w mieście na trasie jest temperatura ok
: 2010-07-22, 20:09
autor: waichwaich
hmmm nie wiem ale mi to wygląda na jakiś problem z termostatem
tylko że ja prawdę mówiąc się nie znam
Co do Golfa III to właśnie sąsiad miał te same objawy i miał coś z termostatem
: 2010-07-25, 22:36
autor: baxter
Przerabiałem ten temat w swojej P10-ce, było identyko. Wymieniłem termostat, nawet pompę wodną i nic. W trasie ciśnienei oleju wypchneło fajki swiec. Po rozebraniu silnika okazało się że ciśnienie z skrajnego teglewego tłoka wydmuchiwało wodę. Na uszczelce pod głowicą nic nie było widać. Kolektor dolotowy do tego tłoku miał kolor rdzawy. Jak się okazało przy szlifie głowicy zebrać trzeba było cztery setki. Pozdrawiam.
: 2010-07-30, 13:23
autor: ice
Też to przerabiałem. Sprawdź i przepłucz chłodnicę. U mnie to pomogło.
: 2011-03-22, 20:51
autor: Maciek2222
witam wracając dzisiaj z pracy zaczął mi sie grzać silnik wiatraki normalnie chodziły płyn też był tyle co powinien musiałem sie zatrzymać na poboczu żeby ostygł włączyłem zimne powietrze w kabinie i po tym zaczął sie grzać a ciepłe też nie pomogło jak troche ostygł to już sie nie grzał dopiero po 15minutach jazdy znowu zaczął pomoże ktoś??
: 2011-03-22, 22:44
autor: nice-wawa
A płyn sprawdzałeś w zbiorniczku wyrównawczym czy w chłodnicy ?
Twoje objawy wskazują na zapowietrzony układ chłodzenia .
