[P/WP11.144] [SOLVED] Reakcja na odjęcie gazu
: 2010-07-15, 13:50
autor: nobange
Chciałbym zapytać doświadczonych forumowiczów o szybkość reakcji na puszczenie pedału gazu. Wydaje mi się, że jest ona u mnie nieco spóźniona. Przynajmniej w porównaniu do poprzedniego auta, P10 z silnikiem 1.6 (obecnie P11.144 z SR20). W starej P10-tce znacznie szybciej zmieniałem biegi bo silnik natychmiast schodził z obrotów. Teraz jest według mnie gorzej, zwłaszcza jadąc pod górę, kiedy trzeba szybciej mieszać biegami żeby auto nie zwolniło za bardzo. Obroty nie spadają od razu po puszczeniu pedału, lecz chwilkę później, jest to kwestia ułamka sekundy, ale odczuwalna. Na początku myślałem, że to pedał gazu ciężko chodzi lub linka, ale dodając gazu przy przepustnicy bez pośrednictwa linki jest to samo. Pytanie brzmi: czy jest to typowa cecha silnika SR20 czy też coś jest u mnie nie tak?
[ Dodano: 2010-08-18, 22:07 ]
No niestety żaden z właścicieli silnika SR20 nie pofatygował się, aby mnie oświecić jak to jest z tymi obrotami. Dopiero kolega mieszko pozwolił mi się przejechać swoim autem i dowiedziałem się, że u niego jest tak samo. Czyli TTTM.
