[P11/WP11] Problem z obrotami na 5 biegu.
: 2010-06-26, 01:16
autor: ulin7
Witam! Mam problem, a mianowicie chodzi o to, że podczas jazdy na 5 biegu przy prędkości jakieś 110-120KM/h samochód nagle zaczął wchodzić na obroty do 6-7 tys . Nie wiem jaka jest tego przyczyna. Wcześniej nigdy nie miałem podobnej sytuacji. Proszę o pomoc.
: 2010-06-28, 16:20
autor: hary7
Jeśli to nie było tylko błędne wskazanie obrotomierza to najprawdopodobniej sprzęgło zaczęło Ci się ślizgać. A jeśli to sprzęgło to takie przypadki będą Ci się przytrafiać coraz częściej i przy coraz niższych prędkościach i w końcu na coraz niższych biegach.
: 2010-08-01, 18:13
autor: ulin7
a nie może być innej przyczyny, sprzęgło wymieniałem jakieś 10000km temu
a nie jeżdżę jak jakiś ogórek.
: 2010-08-02, 17:02
autor: hary7
Może być inna przyczyna - też sprzęgło
Tyle że nie jego zużycie a zła regulacja. Zdaje się że przy twoim silniku jest sprzęgło na lince. Sprawdź czy linka ma odrobinę luzu. No i możesz też pofatygować się pod auto i zobaczyć czy aby na łączeniu silnika ze skrzynią nie ma oleju. Bo jest też możliwość że puścił simering od silnika lub skrzyni biegów. Ale tak ogólnie objaw który opisałeś wskazuje na ślizganie się sprzęgła gdy jest ono maksymalnie obciążone. (maksymalne obciążenie sprzęgła jest na 5 biegu przy maksymalnej prędkości)
: 2010-08-20, 16:53
autor: ulin7
Dzięki za pomoc , na szczęście tylko linka była zbyt napięta
