[P11] Wypadanie zapłonu
: 2020-08-30, 14:08
autor: marcin3k
męczę się ostatnio z moją primerą P11 z 2001 roku silnik 1.8 benzyna.
Problem polega na tym, że na benzynie dusi się całkiem silnik i dodanie gazu zalewa silnik i gaśnie. Na gazie zaś szarpie podczas jazdy. Silnik potrafi zgasnąć. Mechanik podpiął do komputera po tym jak zaświecił się check engine i wyszło wypadanie zapłonu.
Dotychczas wymieniłem świece i cewki.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną takich objawów ?
Re: [P11] Wypadanie zapłonu
: 2020-08-30, 16:35
autor: bandito
Świec żarowych nie ma w tym silniku.
Jakie konkretnie błędy? Losowe wypadanie zapłonu na każdym cylindrze?
Na wolnych obrotach pracuje prawidłowo czy występuje jakieś falowanie ? Ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu czy się nie wyciągną
: 2020-08-30, 16:43
autor: marcin3k
No masz rację, mój błąd z tymi świecami.
Tak, błąd nie wskazywał konkretnego cylindra.
Na wolnych obrotach pracuje nie prawidłowo, obroty falują w zakresie ok.500 - 1500.
Czy może być bez objawowo rozciągnięty łańcuch rozrządu i nie dawać metalicznego dźwięku ?
: 2020-08-30, 21:16
autor: bandito
Przy rozciągniętym łańcuchu obroty by falowały cyklicznie co kilka sekund w powtarzalny sposób (tak miałem w almerze n16). Łańcuch może nie dzwonić.
Najprostszy sposób aby to zdiagnozować to zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić wysunięcie napinacza.
: 2020-11-25, 22:20
autor: marcin3k
Okazało się, że aby naprawić należało wymienić rozrząd, wyregulować luzy zaworowe oraz wymienić przepływomierz. Temat do zamknięcia.
