Pomocy SR20DE Nie ma mocy szarpie i przerywa przy dodawaniu gazu swieci check
Witam kolegow. Od wczoraj moja Primerka nie chce jechac szarpie przy dodawaniu gazu nie ma mocy ogolnie tak jak by tez nie rowno chodzila. Odpala normalnie wczoraj na jalowym chodzila normalnie, dzisiaj nie rowno pracuje i zaswiecil sie check po przekroczeniu 2 2.5 tys obr check mryga kilka razy poczym swieci stale. Odgloz pracy silnika jak w Cinqleczento. Pomozcie Pozdrawiam
Re: Pomocy SR20DE Nie ma mocy szarpie i przerywa przy dodawaniu gazu swieci check
Diagnoza błędów jakaś była?? i to jest WP11.144?
Kable zapłonowe ile mają? świece ok? iskra jest? zobacz jeszcze przepływomierz.
