[P11.144] SR20DE wypadanie zapłonu na LPG
: 2018-07-31, 12:08
Cześć, mam taki problem: wypada mi zapłon na którymś cylindrze na LPG po rozgrzaniu. Dzieje się tak tylko na LPG w gorące dni po rozgrzaniu silnika i jeśli temp powietrza na wlocie ma powyżej 80°C oraz przy obciążeniu silnika (to automat więc jak stoi na biegu i hamulcu+klima+światła). Świece i przewody nowe NGK (lekko iskrzą po ciemku ale to podobno normalne), na świecach przerwa 0.7mm. Żadnego błędu nie pokazuje nawet po dłuższym staniu na tak odpalonym silniku a po zmianie na PB problemu wgl nie ma.
Jak ktoś wie w czym może być problem mogę także wysłać screeny z programu od gazu ale tam też żadnych błędów nie pokazuje.
