Czy to rozrząd się kłania?
olo
Post autor: olo » 2018-06-19, 01:12
Witam wszystkich mam taki nietypowy problem w mojej primerce p12 2.0 kombi.podczas rozruchu jest dziwny zgrzyt tak jak by rozrząd powoli siadal dziwi mnie tylko to ze obroty trzyma normalnie na rozgrzanym jest ok mam Nalatane 220000 podobne opalanie znalazlem na you tubie tyle że w silniku nissana v6 https://youtu.be/BOupijJYuvM zerknijcie może ktoś ma pomysl
olo
Re: Czy to rozrząd się kłania?
Post autor: olo » 2018-06-21, 11:26
Panowie ma ktoś pomysl co to morze byc moze pompa wspomagania pada
olo
Post autor: olo » 2018-06-21, 11:29
Panowie ma ktoś pomysl co to morze byc moze pompa wspomagania pada https://youtu.be/O2-Vvs1k_f0 znalazlem 2 filmik jest komentarz ale nieznam ruskiego
bandito
Post autor: bandito » 2018-06-21, 13:36
Te trykotanie po odpaleniu to nie przypadkiem od rozrusznika? A piszczenie to pasek rolka napinacza itp
olo
Post autor: olo » 2018-06-21, 22:11
A co myślisz o pompie wspomagania ona akurat jest w miejscu koło rozrzadu
bandito
Post autor: bandito » 2018-06-22, 05:59
Co masz na myśli pisząc o pompie wspomagania? Te dziwne trykotanie czy popiskiwanie?? Pompa by wyła bądź trzeszczała, po za tym dawała by wyrazne dzięki podczas kręcenia kierownicą. W siostry almerze mam taki sam problem jak Twój . Słychać to tylko po uruchomieniu silnika przez chwile. A że rozrusznik parę razy się zawiesił to obstawiam coś z jego osprzętu
olo
Post autor: olo » 2018-06-22, 09:22
W przyszłym tyg mam wizytę u mechanika ma sprawdzić stan rozrządu to zobaczymy jak będzie ok to będzie szukał dalej bo te brzeczenie to dziwna sprawa dzisjaj postaram się nagrać jak umnie to wygląda przy rozruchu mam nadzieję że to nie rozrząd po poludniu wrzucę filmik z mojego rozruchu .
olo
Post autor: olo » 2018-06-22, 09:23
A co do pompy to chodziło mi o ten dziwny rozruch on występuje tylko po dłuższym postoju
olo
Post autor: olo » 2020-05-30, 11:35
W problemie który wcześniej napisałem do wymiany był rozrząd pozdrawiam
Wróć do „Silnik”
