[P/WP11.144] Check engine - za bogata mieszanka
: 2017-06-10, 14:40
Witam. Mija juz 6 rok jak eksploatuje Primere.
Mialem znacznie podziurawiony wydech, ktory ostatnio wymienilem w calosci.
Przed wymiana pierwszy raz zapalil mi sie check engine - za bogata mieszanka. Pomyslalem ze to przez te dziury w wydechu. Niestety po wymianie to samo zdarzylo mi sie kilkukrotnie.
1. Autko z LPG i check wyskakuje podczas jazdy na LPG (miedzy czasie byla regulacja, wymiana filtra LPG, bez zmian)
2. Blad wyskakuje co ciekawe tylko podczas jazdy na autostradzie np. jadac 140 na 5 biegu gaz w podlodze.
Inne moje problemy:
1. Po wymianie wydechu, niestety 2 katalizator nie nadawal sie do uzytku (katalizator OK, zgnily mufy). Obecnie zdarza sie ze potrafi niezle zasmierdziec z wydechu
2. Cos mi szura pod maska. Nie wiem czy to lozyska kol od paskow klinowych czy moze lancuch rozrzadu? Z tego co patrzylem odglos dochodzi z lewej strony.
Co decyduje o ilosci wtryskiwanego paliwa, ze mieszanka moze byc za bogata?
Inne moje problemy:
