[P11/WP11] Nissan Primera P11 2.0 TD wolna kostka nie wpieta
dziadek_yoyo
Post autor: dziadek_yoyo » 2017-01-21, 19:06
Chłopaki jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość :)
Jak w temacie na załączonym zdjęciu jest kostka która wychodzi ze skrzyni nigdzie nie wpieta czy tak ma.byc? Samochód kupiłem tydzień temu rano ciężko odpala i obroty spadają jak się jedzie i hamuje przed skrzyżowaniem czytałem że może być problem z czujnikiem biegu neutralne może to ta kostka?
Podaje link do zdjęcia bo nie mogę załącznika dodać :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/58f8bab4fa8e8dbd
Post autor: janusz » 2017-01-21, 19:17
To jest gdzieś przy skrzyni - sądząc po zdjęciach, więc są dwie opcje - kostka od czujnika wstecznego, lub od czujnika biegu jałowego.
dziadek_yoyo
Post autor: dziadek_yoyo » 2017-01-21, 19:24
Też tak sądzę jedna jest wpięta a ta druga wolna tylko nigdzie do niej pasującej wtyczki nie mogę znaleźć :/
marlos90
Post autor: marlos90 » 2017-01-21, 20:53
pod filtrem paliwa jest coś na kombinowane, i w dnie filtra jest czujnik z kabelkiem, może od tego leży ta wtyczka
SPRZEDAM:
dziadek_yoyo
Post autor: dziadek_yoyo » 2017-01-21, 21:13
Kabel z tą wytyczną wychodzi od skrzyni to sprawdziłem a są dwa czujniki tam wkręcone ten znajduje się po lewej stronie jak byśmy stali na wprost samochodu
marlos90
Post autor: marlos90 » 2017-01-21, 23:26
SPRZEDAM:
Wróć do „Silnik”
