[P/WP11.144] Pompa wody - wymiana
: 2016-10-18, 10:17
autor: tompatrz
Hej.
Czy przy wymianie pompy wody trzeba coś z rozrządem grzebać czy jest to na tym pasku co klima i wspomaganie?
: 2016-10-18, 10:22
autor: janusz
W GA16, QG16, QG18, SR20, CD20 nie trzeba ruszać rozrządu. Pompa jest pędzona z paska osprzętu.
: 2016-10-18, 14:54
autor: tompatrz
Czyli wymiana teoretycznie będzie prosta?
Spuścić płyn z układu, poluzować pasek poodkręcać wymienic , naciagnac pasek i odpowietrzyć?
Ciężki jest tam dostęp?Mam silnik SR20DE (okazuje się że jednak nie wymieniałem pompy przy rozrządzie, a od jakiegoś czasu słychać dziwny dźwięk. Dzisiaj kolega mi powiedział że może sie właśnie ona zacierać już.Więc chyba muszę wymienić) Czy jest kilka modeli tych pomp do tego silnika?
: 2016-10-18, 15:42
autor: janusz
Bierz AISINA.
Dostęp średni na jeża, ale to sam się przekonasz przy wymianie....
: 2016-10-18, 16:57
autor: polo32
A może to nie pompa ? Kup stetoskop samochodowy za 20 zł i osłuchaj osprzęt (pompę wody, wspomaganie, alternator, klimę itp.) - b. przydatna rzecz w warsztacie. Przeważnie w osprzęcie lecą łożyska przy kołach pasowych, stąd hałasy.
Nawet zwyczajny kij od szczotki wystarczy do pobieżnego osłuchania
: 2016-10-18, 17:26
autor: tompatrz
Jakiej firmy najlepiej kupić pompę , jaką polecacie?
: 2016-10-18, 20:22
autor: janusz
Napisałem AISIN
: 2016-10-18, 20:24
autor: tompatrz
O sorka niezauważyłem. A czy tam trzeba odkręcać jakąś łapę silnika, poduszke wyjmować aby w ogóle to wyjąć.?
: 2016-10-18, 21:45
autor: ulisses
tompatrz, tak i silnik lekko opuścić.
: 2016-10-19, 22:38
autor: tompatrz
Zamówiłem tą pompę Assin. Czy poza uszczelka która chyba będzie w zestawie muszę zastosować dodatkowo jakąś paste/silikon ?
: 2016-10-20, 05:58
autor: janusz
Ja składam na sam silikon, bez uszczelki
