[P10/WP10] Wyciek oleju z wybieraka skrzyni biegów . Co za t
: 2010-04-16, 11:38
autor: AdiS
Problem dotyczy wycieku oleju skrzyni biegów z wybieraka .
Chcialbym sie dowiedzieć co kupic ?
czy zestaw naprawczy siłownika (Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła) rożnie sie mowi ;-)
Czy cos innego albo czy cos jeszcze :->
I co za tym idzie muszę caly płyn spuścić wiec w związku z tym pytanie jaki ? :mrgreen:
i ile go tam wchodzi ?
Ale to tylko moje przemyślenia :-P Może ktoś mial taki problem i co wymieniał i ile płacił ???
Z góry dzięki za info :mrgreen:
: 2010-04-16, 20:00
autor: donn_primerra
o ile dobrze pamiętam tam jest tyklo zimering.. musisz go wyciągnąc a póżniej nabić nowy oleju nie musisz spuszczać
: 2010-04-17, 17:01
autor: marceli
A ja zapytam w tym temacie ale co zrobić jak cieknie z tych dwóch czujników ze skrzyni???
Za nic w świecie nie można ich dostać nigdzie.
: 2010-04-18, 12:40
marceli pisze:A ja zapytam w tym temacie ale co zrobić jak cieknie z tych dwóch czujników ze skrzyni???
pewnie w miejscu gdzie łaczy sie plaskik z metalem.. albo próbować zakleić albo szukać używek.. aż tak bardzo cieknie????
: 2010-04-19, 08:19
autor: AdiS
Aha to w sumie luzik 8-)
Bo sie cykalem ze cos wiecej do wymian :-P
Wiec zabieram sie za to :mrgreen:
A mam pytanko a nie chcem tematu zakladac bo to drobnostka chyba :-P
Chodzi mi o wsporniki trzymajace silnik . Dokładnie czy da sie to zrobic niewielkim kosztem ? bo niektórzy mowia ze cały wspornik inni ze tuleje w srodku a inni ze gume i co teraz ? bo nie wiem dokladnie.
Dziękować :mrgreen:
: 2010-04-19, 16:06
masz na mysli poduszki.. więc. masz jedną koło rozrządu jedą koło skrzyni i od dołu z tyłu silnika do sanek przykręconą i z przodu taki odbuj chyba bo ona nic nie trzyma.. jak widzisz są 4 zależy o która ci chodzi.. ceny są rózne mozna nabyc wkłady i całe ..
: 2010-04-19, 18:29
autor: AdiS
chodzi mi o prawą, lewą i przód :mrgreen:
I czy da sie wklady same wymienic bo obudowy sa cale i sie trzymaja dobrze ;D tylko te gumy sa tak wytarte ze silniczek mi lata :-| wiec jakiego kosztu moge sie spodziewac ?
