Witam , mam problem gdyż moja primerka zawiodła ostatnio a mianowicie podczas jazdy nagle zgasła zapalił sie check engine i juz nie odpala . Auto scholowane podpinam pod obd i wyskakuje błąd P005 ? Szukając po forum i w necie trafiłem ze jest to błąd elektro zaworu pompy wtryskowej i teraz okazało sie ze nie ma napięcia na tym elektrozaworze lecz on sam działa (sprawdzany na krótko ) i tu moje pytanie skąd jest zasilany tem elektrozawor
Primera p11.144 2.0 td 2000 rok końcówka
Elektrozawór pompy wytryskowej
Nissan Primera 2.0 TD P11.144 --->viewtopic.php?f=12&t=22233
Nissan Primera 2.0 140 KM P11.144 ---> kiedyś na pewno trzeba będzie pokazać
ecu podaje sygnał za zawór, a jak się zachowuje kontrolka immo pod szybą ew. na zegarach? u mnie jak immo padło to napięcia na tym zaworku nie było..
tutaj masz serwisówkę:
http://chomikuj.pl/marlos90/Nissan/Niss ... ice+manual
plik ec_cd20 Cię interesuje.. strona nawet 11 i sprawdź czy jest przejście od tego zaworka do 349pinu przy ecu ( strony 100-103 )
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Posprawdzałem wszytko i okazało sie ze ecu wg nie dostaje napięcia , sprawdzając schemat zasilanie idzie z przekaźnika i moje pytanie czy wie ktoś gdzie sie znajduje taki właśnie przekaźnik
60strona tego pdfu..
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
No właśnie jak odpinam to tylko nie swieci sie kontrolka grzania świec
[ Dodano: 2016-10-19, 22:15 ]
Dobra jednak to ten okazało sie , pad czujnik położenia wału
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
