Gdzie mogę nabyć uszczelkę o której mowa w temacie?
W internecie czegoś takiego nie znalazłem.....
[P11/WP11] Uszczelka obudowy uszczelniacza wału
ale ściemniasz ;P
http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-siln ... 97019.html#
więcej niż tu nie ma uszczelek, w ogóle to chcesz pod sprzęgło czy od strony rozrządu? pompa oleju u mnie na silikon tylko była
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
ale cyrk, jest .... ajć.
Znajomy mechanik polecił tą obudowę przykręcić na loctite i tak zrobiłem, mam nadzieję że będzie działało.
Swoją drogą mogłem zamówić taki zestaw, a tak to koszt jednego uszczelniacza i uszelek miski w inter carsie to koszt ~ 80 zł....
Zastanawia mnie tylko uszczelka od miski olejowej, w tym zestawie jest a przecież oryginalnie miska jest mocowana na silikon?
miska idzie na silikon, a uszczelka na foto to od pokrywy zaworów..
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
