[P/WP11.144] Błąd 27 sterownik silnika, jak go interpretowac
: 2016-03-05, 13:39
				Witam, na zimnym silniku zapala mi się check engine, wymigałem go, jest to błąd 27 Engine Control Module (ECM)-ECCS-D Control Module - moduł kontroli silnika ECM.
Dzieje się tak najczęściej na zimnym, gdy się rozgrzeje, czasem sam gaśnie check, lub po krótkim postoju i wyłączeniu włączeniu motoru check gaśnie, warunek to ciepły silnik.
Błąd daje się skasować, ale znów się pojawia po np całej nocy postoju, czyli na zimnym.
Proszę o pomoc jak interpretować ten błąd, dodam, że doszły kłopoty rozruchem na zimnym, pali za 6, 8 razem, tzn spada szybko z obrotów. Na ciepłym nie ma problemu, pali od strzała.
Jeżeli zły dział, proszę o przeniesienie.
[ Dodano: 2016-03-09, 20:34 ]
Ma ktoś z kolegów jakiś pomysł? Patrzyłem w instrukcje, to na moje może to być problem od czujnika wału po pompę. Wątpię aby komp padał. Jak macie jakieś skojarzenia to piszcie, każdy pomysł może być światełkim w tunelu.
