[P/WP11.144] Dziwne buczenie
wera23
Post autor: wera23 » 2016-02-22, 13:08
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. Otóż po przejechaniu 20-30 km spod maski mojej Primery zaczynają momentami dobiegać dziwne buczenia. Buczenia te ustają przy lekkim skręceniu kierownicy w dowolną stronę, bądź po wciśnięciu pedału hamulca. Po ustaniu buczenia czasami słychać przez chwilę jeszcze lekkie mechaniczne tarcie. Podczas postoju buczenia nie słychać.
Ostatnio wymieniłem oba paski, bo myślałem że to jest przyczyna, ale nic to nie pomogło. Mechanik twierdzi że wszystkie elementy gdzie zachodzą paski są ok. Poziom oleju we wspomaganiu również jest ok.
Proszę o pomoc, bo nie mam pojęcia gdzie szukać dalej przyczyny. Dodam jeszcze że to buczenie słychać raczej po stronie kierowcy.
Post autor: bombel » 2016-02-22, 13:13
wera23, może gdzies koło o nadkole trze?
wera23
Post autor: wera23 » 2016-02-22, 15:37
bombel pisze:wera23, może gdzies koło o nadkole trze?
Sprawdzałem. Wykluczone.
Post autor: bombel » 2016-02-22, 16:36
A kółka sprawdzał, czy nie mają luzu? Jeszcze pompa wspomagania mi przychodzi do głowy
wera23
Post autor: wera23 » 2016-02-24, 07:48
bombel pisze:A kółka sprawdzał, czy nie mają luzu? Jeszcze pompa wspomagania mi przychodzi do głowy
Na kołach nie ma żadnych luzów. Pompa wspomagania też mi przyszła do głowy. Jak sprawdzić czy to faktycznie pompa?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-02-24, 08:15
wera23, ściagnij pasek klinowy i beddziesz mial odpowiedź czy to pompa
polo32
Post autor: polo32 » 2016-02-25, 00:19
Jeszcze ABS może podobne objawy dawać: pęknięty lub zabrudzony pierścień, przewód lub czujnik itp. (przedni lewy?)
viewtopic.php?t=307&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tym bardziej, że jak piszesz: objawy występują podczas jazdy, użycie hamulca bądź skręt kół niwelują buczenie.
ABS działa prawidłowo? Kontrolka ABS nie świeci?
LPG Lovato Smart
wera23
Post autor: wera23 » 2016-03-07, 08:08
Po regeneracji przednich zacisków hamulcowych problem się rozwiązał.
Wróć do „Silnik”
