MOŻNA SIĘ PODPIĄĆ pod temat?
Mam też problem z wypadaniem zapłonu. Dokładnie z cewkami, które w ciągu 13 miesięcy wymieniłem już 5 x i uwaga! co najgorsze ciągle te same. tzn dwie padły (najpierw jedna później druga) i tak co 2 3 tys km padają na zmianę. 2x reklamowałem zmieniłem firmę na "mobile"?
ponieważ mechanik chciał sprawdzić czy to ciągle na tym samym cylindrze nowe cewki trafiały raz na 1 innym razem na 2 czy 3 lub 4 zawsze psują się nowe choć najcześciej było to na 2 lub 4. Proszę o jakąś podpowiedź. Zastanawiam się czy to jakoś cewek i czy moze by kupić oryginalną używkę niż nowy zamiennik
Panowie podpowiecie coś?
[ Dodano: 2016-01-31, 17:16 ]
Dodam że świece były wymieniane ngk mam
zastanawiamy sie z mechanikiem na kablami ale wyglądają wporządku.
Pomóżcie w rozwiązaniu problemu bo niby 150 zł za cewke nie dużo ale 5 czy 6 raz robi już kwotę sporą
[P/WP11.144] P11.144 Wypadający zapłon
Ostatnio zmieniony 2016-02-01, 09:45 przez Ewa, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie padly 4 cewki w odstepach max 1000km. Na roznych cylindrach, za kazdym razem ktoras ze starych cewek. Mam u mnie misz-masz z cewkami (1x NGK, 2x Magneto Marelli, 1x chinczyk) i od ok 2 tys km jezdza ok. Jesli ktoras padnie, to napewno sie tym "pochwale".
Tez mi przechodzilo co by moglo byc przyczyna. Cewka napewno nie przepali sie od za niskiego napiecia. Mozliwe ze masz np brudne klemy na akumulatorze, uszkodzony regulator napiecia lub alternator. Sprobowalbym te rzeczy jakos zdiagnozowac.
