[P11/WP11] dławienie p11 2.0
Witam wszystkich klubowiczów.Mam problem z moją primerką 2.0 131 km sri BEN+GAZ sekwencja,przebieg 190 tyś.OD 3,5 tys obrotów do 4,5 tys zaczyna się problem,tak jakby się dławiła,przerywała ,a na dalszych obrotach już jest ok.Dodam że check się nie pali i dzieje tak się na benzynie i na gazie.NA gazie 200kmh zamyka.Pozdrawiam i proszę o jakieś porady.
Ostatnio zmieniony 2015-03-28, 20:47 przez pawel24_1984, łącznie zmieniany 2 razy.
Jaki olej masz zalany oraz jaki filtr powietrza założony? Dwa kiedy przepływka była czyszczona? Dalej - szukaj nieszczelności w układzie - rurki podciśnienia, evap, do krokówki, uszczelka pod przepustnicą - jak przepustnica była ruszana, to, że tak powiem uszczelkę wywal, bo już nie trzyma i złóż na silikon - porządny Elring Dirko.
No i na koniec - do wywalenia katalizatory.
Do czyszczenia przepływomierz, przepustnica i sprawdzenie stanu wężyków. Katalizatory mogły się już przytkać i nie mają już takiej przepustowości jak na początku.
Masz przepływomierz HITACHI - zmywacz do tarcz hamulcowych daje radę radę Jak nie chcesz ryzykować to kup jakiś spray do czyszczenia przepływomierzy.
Ja bym wywalił te katalizatory
Katalizatory masz dwa. Jeden zaraz przy kolektorze ssącym - pod osłoną, a drugi w połowie auta Zamiast strumiennicy daj jakiś tłumik przelotowy, albo zwykły tłumik.
pawel24_1984, nie będzie się palił. Ja u siebie pierwszego nie mam i wsio jest OK.
Może pomoc wywalenie tych katalizatorów ,bo te dlawienie staje sie coraz bardziej dokuczliwe.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2015-03-29, 13:24 przez pawel24_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaraz się okaże, że silnik do 4-4,5krpm się kręci, a powyżej już nie chce. To znaczy bez obciążenia pójdzie, ale pod już nie
Najgozej jest na 3,4 biegu.Jak wywale te katalizatory to napisze czy pomoglo.
[ Dodano: 2015-03-29, 21:33 ]
Klubowicze mam pytanko,jak ten pierwszy kat wywalic.Pozdrawiam
[ Dodano: 2015-04-02, 19:19 ]
Wywaliłem te katalizatory.Jest lepiej ale to jeszcze nie jest to.Tak mi się wydaje że bardziej przydławia sie na benz niż na gazie.Co jeszcze można zrobić.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2015-03-29, 14:42 przez pawel24_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
