[P/WP11.144] Przerywa na benzynie i LPG
: 2015-03-12, 18:36
autor: szpasol
Panowie dzisiaj Nissan zaczął mi przerywać czasami przy przyspieszaniu i parę razy mocno spadły mu obroty na postoju.
Myślałem, że to wina gazu jednak na benzynie jest to samo.
Od czego zacząć? Świece są nowe. Co dalej?
: 2015-03-13, 19:52
autor: Oskr5
jaki silnik?
: 2015-03-13, 20:15
autor: DubSon
kable, aparat zaplonowy do rewizji
: 2015-03-13, 20:46
autor: szpasol
QG18DE.
Są tylko cewki, nie ma kabli.
: 2015-03-13, 21:30
autor: DubSon
no to cewki do sprawdzenia
nie zagłębiałem się w QG więc dalej nie pomogę
: 2015-03-18, 17:58
autor: szpasol
Panowie sprawdzona elektryka. Sprawdzone luzy zaworowe i wszystko git.
Gdzie dalej lub czego szukać?
: 2015-03-19, 11:08
autor: Arias
maf
: 2015-03-19, 18:19
autor: szpasol
Ale, że przepływomierz?
Kurde Pany no nie wiem co robić...
: 2015-03-19, 22:56
autor: Arias
ja obstawiam przepływkę
[ Dodano: 2015-03-19, 22:57 ]
albo układ paliwowy, zobacz czy się nie poci gdzieś w okolicach wtryskiwaczy
: 2015-03-19, 22:59
autor: szpasol
To się dzieje i na gazie i benzynie.
A jak sprawdzić czy przepływomierz poprawnie działa?
: 2015-03-20, 11:08
autor: wod2u
Przepływomierz się sprawdza podpinając woltomierz i porównując napięcia do serwisówki.
Jest jeszcze opcja nieszczelnego dolotu - zmywacz do przepustnic/hamulców, psikasz w podejrzane miejsca na odpalonym silniku, jak obroty wzrosną to znalazłeś nieszczelność.i
: 2015-03-27, 18:28
autor: szpasol
Panowie aktualizacja.
Sprawdzone wszystko o czym pisaliście. I nic.
Dopiero dziś trochę to rozpracowałem. Zauważyłem, że dławienie zaczyna się od momentu kiedy na którychś światłach z kolei na wolnych obrotach silnik się przydusi i wróci od razu do normalnych obrotów i wtedy już po ruszeniu z tychże świateł fura przy przyspieszaniu zaczyna przerywać.
: 2015-04-03, 21:26
autor: geckon
Może się to dziwne wyda, ale sprawdź stan akumulatora. Jak nie, to może dolej benzyny (o ile masz mniej niż ćwierć). U mnie jak lampka rezerwy się paliła to właśnie przerywało, a po dolaniu 10 litrów benzyny objawy ustąpiły.
: 2015-05-07, 07:25
autor: szpasol
Winna okazała się cewka. Ciężko było dojść bo objaw nie występował ciągle.
Ale po wymianie cewki nowa przepaliła się po 200km. I teraz pytanie czy to przypadek czy jest coś temu winne. Tą poprzednią kumpel zareklamował. obaczymy czy teraz już będzie dobrze i czy to był przypadek.
: 2015-05-07, 07:26
autor: HakeN
sprawdź wiązkę co idzie na cewki może masz gdzieś przetarty kabelek lub cokolwiek warto sprawdzić aby uniknąć kolejnych awarii
: 2015-05-31, 21:34
autor: dolec
Witaj
mam pytanko ,czy doszedłeś o co chodzi z tym przerywaniem.Mam podobny problem kupiłem P11 po lifcie i wszystko było ok.Na chwilę obecną auto zaczyna przrywać tzn ruszając ,czy jadąć czuć jak by go coś dławiło ,ale jak mu się pociśnie to moc ma dobrą tyle że podszrpuje.Auto ma instaację gazową niby BRC .Na wolnych obrotach chodzi idealnie ma okolo 700 -800 obrotów powiem szczerze,że pierwszy raz spotkałem się z czymś takim nie widzę pod maską parownika(klasycznego).Silnik to 1,8 takie samo zachowanie jest i na paliwie i na gazie .Zna ktoś z Was jakiegoś szpeca z kujawsko pomorskiego najlepiej z Torunia co by sie na tym znał lub podpowie mi ktoś co ewentualnie może być przyczyną
pozdrawiam
: 2015-06-01, 13:27
autor: szpasol
Cewka.
