Hej, potrzebuje porady jak wymienic ten czujnik...czy ktos to moze robil?
Myslalem ze podniose auto i raz dwa go zmienie...ale jesli go dobrze zlokalizowalem jest kiepski dostep i chyba zakrywa go waz gumowy z ciecza chlodzaca:(...czy tak jest???
[P10/WP10] Czujnik spalania stukowego - Help
donn_primerra
- stały bywalec
donn_primerra
- stały bywalec
a powiedz czy jezdzisz na gazie i jak często lejesz benzyne.. pytam .. bo kiedyś miałem przypadek stukowego spalania jak lałem do pełna i paliwko merdalo sie w baku po kilka miesiecy.. teraz leje co kawałek po 20 pln... jesli benzyne masz ok to nie wiem czy wymiana czujnika co kolwiek pomożę.. jezeli aparatem nie mozesz tego wyeliminować.. czujnik masz pod kolektorem dolotowym... mozna go wyjąć w prawdzie z przeszkodami ale montarz poprawny nowego jest trudny ja przynajmniej odpusciłem zdjołem dolot.. musisz go dokręcić momentem chyba 25 nm
