[P11/WP11] primera p11
: 2014-08-09, 10:31
autor: Lukaszemko
Witam mam taki model p11 2.0 Dizel i na zimnym chodzi normalnie jak jest ciepły silnik gaśnie nie idzie odpalić
Nie podaje paliwa od pompy do wtrysków
Na zimnym wszystko jest okej
Zastanawiam się czy to nie jest przekaźnik pompy paliwa
: 2014-08-09, 13:07
autor: Wiooreck
Chyba było to już na forum pisane. To jest częsty objaw padniętego czujnika położenia wału.
: 2014-08-09, 13:47
autor: Lukaszemko
tyle ze jak jest ciepły silnik pompa paliwa nie podaje do wtrysków paliwa
Miałem przewody odkręcona ani grama paliwa nie sikało
A jak dobrze pamietem to czujnik z pompą nic wspólnego nie ma
: 2014-08-09, 18:25
autor: bonzo
Lukaszemko pisze:A jak dobrze pamietem to czujnik z pompą nic wspólnego nie ma
Czujnik nie wykazuje ze wał się kręci to pompa nie podaje.
: 2014-08-10, 14:35
autor: Wiooreck
Uwierz Lukaszemko, że ma bardzo dużo. Bonzo dobrze napisał. Czujnik położenia wału jest jednym z czujników na podstawie którego sterownik dobiera dawkę paliwa.
: 2014-08-10, 20:47
autor: pitermi
Właśnie miałem to samo nie podawał paliwa i był to czujnik położenia wału. U mnie świrował powyżej 2.5 tys na ciepłym. Potem padł kompletnie i wca.le nie palił po wstawieniu nowego i wykasowaniu błędów działa cacy . Ja wstawiłem oryginalny choć bolało 376 zł z dostawa do domu. można wstawić oplowski za parenaście zł ale trzeba go przerabiać.
Czujnik to cewka o dość dużej ilości cienkich zwojów. czujnik po przegrzaniu dostaje zwarcia na zwojach lub przerwy na lucie do przewodów i nie działa prawidłowo. u mnie w czasie wymiany rozpadł się i aż dziwne ze w ogóle działał.
: 2014-08-15, 19:05
autor: Lukaszemko
Bez przesady w zamienniku brak
Oryginalny kosztuje 600zł i czas oczekiwania 2 tygodnie
Sprzedam ten chłan komuś innemu co ma nerwy na to
: 2014-08-15, 19:17
autor: Oskr5
Poszukaj na forum- jest opisane że czujnik pasuje od jakiegoś opla( dużo tańszy).
A tak na marginesie - to z szacunkiem do Primerki :P (za te pieniądze lepszego wozidła nie kupisz).
: 2014-08-18, 17:29
autor: pitermi
oryginalny mpgę dać namiar za 376 zł z wysyłka kurierem masz następnego dnia nowy !! zamiennik opla jak pisza koledzy informacji pełno na forum
