[P11/WP11] Problem z ...?
: 2014-08-05, 18:41
autor: gizmo
No właśnie , nie wiem z czym problem, dźwięk okropny, patrzyłem z bratem ,ale on niezbyt wie skąd dochodzi ten dźwięk, nie mieliśmy czasu ,żeby rozebrać silnik.Postanowiłem nie opisywać szczegółowo problemu , a nagrać filmik. Może komuś mimo nie najlepszego obrazu i dźwięku rozpozna w czym tkwi problem, który pojawił się dziś, a w niedzielę wymieniona została pompa wody i włożona nowa. POMÓŻCIE
http://youtu.be/3dysWfu78dc
: 2014-08-05, 18:46
autor: Zielkq
Nie znaleziono filmów wideo.
Swoją drogą to popraw proszę temat, dodając chociażby tagi do niego.
: 2014-08-05, 20:56
autor: gizmo
poprawione ! link działa
: 2014-08-05, 21:07
autor: marlos90
a łożyska w alternatorze się nie skończyły?
musiałbyś poluzować alternator, zdjąć pasek i pokręcić kółkiem alternatora i nasłuchiwać
ew. pompa wspomagania, może też być i pompa wody - temperatura silnika w normie?
: 2014-08-05, 21:10
autor: HakeN
na dzieńdobry sprawdz sobie napinacze od rolek one tak właśnie hałasują jak się łożysko kończy jeśli prąd jest nie przygasają światła wspomaganie gra i się nie grzeję to obstawiam właśnie to :)
: 2014-08-05, 21:23
autor: marlos90
HakeN, to jest 2.0B, napinacz tam jest hydrauliczny jeśli mówisz o rozrządzie
ew. napinacz paska od kompresora klimy, ale wątpię żeby małe łożysko tak hałasowało
: 2014-08-05, 21:26
autor: HakeN
tak tak o tym mówie o paskach klinowych nie rozrządzie :) i one tak hałasuja a nawet głosniej ostatnio w obu traktorach wymieniałem :)
: 2014-08-06, 17:31
autor: Wiooreck
Łożysko na napinaczu od klimy może hałasować, ale nie w taki sposób. U mnie się ono wyrobiło, ale tylko cicho cyka. Natomiast taki dźwięk był podobny, jak zgięła mi się kiedyś osłona tego łożyska od strony koła. Tarło lekko i nie było słychać, ale jak już się nagrzała, to się odkształciła i zaczęła w taki właśnie sposób dźwięczeć jak na załączonym filmie. Z tym, że w benzynie nie ma wieloklinowego paska? Przy słabym naciągu paska oraz przy jego zużyciu (wyślizganiu) potrafi również robić takie "siach siach siach"
: 2014-08-06, 18:05
autor: DubSon
Ściągnij paski i odpal auto, zobaczysz czy dźwięk nadal jest :)
: 2014-08-06, 22:06
autor: gizmo
Przy odpalaniu dzis auto z ledwoscia odpalilo a przy pasku pojawil sie dym, chyba pasek stanal deba, noc byla to nic nie robilem juz, jutro zobaczymy, sciagne pasek jak mowicie i bez paska dzwieki zobaczymy. Mam nadzieje ze alternator nie bedzie do wymiany bo mam trase w piatek 110km. Jutro relacja bedzie co i jak
: 2014-08-07, 00:23
autor: janusz
Nissanek94, kup sobie stetoskop - kosztuje 20zł i osłuchaj pompy, alternator i kompresor. Jak nie chcesz kupować stetoskopu to ściągnij pasek od alternatora i kompresora. Zakręć kołem pasowym od alternatora i będziesz miał odpowiedź.
Ja po dźwięku z filmiku obstawiam łożyska w alternatorze. Jeśli jest to sprzęgło w kompresorze to możesz kupić krótszy pasek i zrobić sobie wersję bez klimy.
Gorzej jest jak Ci pada pompa wody - ona też potrafi taki dźwięk wydawać z siebie, ale z tego co wiem to ją chyba wymieniałeś, a przynajmniej planowałeś.
: 2014-08-07, 07:37
autor: Wini217
jeli pasek stal to moze byc na alternatorze kiegys robilem to w renacie tam sie lozyska zatarly na alternatorxzeod wody i tez najpierw piszczal kwikal az pasek stanął
: 2014-08-07, 19:12
autor: gizmo
pompa wspomagania się posypała , w łożysku pierścień odszedł. Sklepałem trochę i tnę na tej pompie , musi to wytrzymać ten tydzień ,aż założę nową.
temat do zamkniecia
