Witam, mam taki problemik ze babelkuje mi w zbiorniczku wyrównawczym plynu chłodniczego.
A także wydaje mi się ze zniklo trochę plynu -ok 300 ml / 1000 km. Razrzad byl wymianiany wlasnie 1000 km temu nowa pompa wody itd, Oleju mam ponad stan na bagnecie o jakies 6-8 mm od gornej kreski ( jeszcze przed tym załamaniem na bagnecie) masla niema ani pod korkiem ani na bagnecie. Weze od chłodnicy sa dość miękkie nawet po rozgrzaniu można scisnac. Ze zbiorniczka na czuc spalin, Korek chłodnicy wymieniony na nowy nic nie pomoglo - jakies porady sugestje ?
odpala ok brak jakiegokolwiek kopcenia ( z tym olejem to może mój mechanik wlal ciut za dużo olej wymieniany z rozrządem.)
motor - 2.0 TD 2001r
p.s. znacie jaiegos dobrego mechaniora od diesli? z katowic lub okolic?
uszczelka pod glowica ?
Oleju nie powinno lać się więcej niż jest dozwolone, bo w najlepszym przypadku będzie leciało uszczelniaczami, a w najgorszym wał będzie walił o lustro oleju i się zepsuje silnik. W kwestii wyjaśnienia, zbiorniczek wyrównawczy nie bierze czynnego udziału chłodzeniu auta, służy on tylko jako zbiornik na płyn. Z której strony bąbelkuje - od strony przewodu idącego z chłodnicy (taki cieniutki) czy od tego pod zbiornikiem? Nie zdarzyło Ci się ostatnio przegrzać auta?
Zadaniem korka w chłodnicy jest utrzymywanie stałego ciśnienia, jeśli ciśnienie jest zbyt duże, sprężyna w korku się ugina i puszcza płyn przez ten cienki wężyk do zbiornika wyrównawczego. Jesli nie zauważyłeś objawów w postaci gwałtownie ubywającego płynu i innych podobnych symptomów walniętej uszczelki, to na razie bym jeździł i obserwował uważniej auto. Możliwe jest, że poprzedniemu właścicielowi pompa wody się zatarła, a tym samy nie tłoczyła wody, co mogło doporowadzić do przegrzania (lub jedynie do wzrostu temperatury w bezpiecznej granicy). Puki nie ma poważniejszych objawów, nie pakuj się w koszty i bacznie obserwuj co się dzieje. Sprawdź w jakim tempie ubywa płynu.
