[P10/WP10] Primera p10-Silnik
Wierzej
Post autor: Wierzej » 2013-12-30, 23:20
Siema ostatnio mechanik robił uszczelkę pod głowicą puściła między 3 a 4 cylindrem plus rozrząd podobno już był w gównianym stanie części mam w bagażniku mogę zdjęcia porobić plus zmiana oleju zalany został olejem elf 10w 40 półsyntetyk i zmiana kolektora ssącego na 73c. Odebrałem ją w wigilie zalałem pod ful i zrobiłem parę kilometrów dzisiaj po pracy w warsztacie zrobiłem mu mały przegląd i w zbiorniczku tym dodatkowym obok chłodnicy bodajże wyrównawczy był pusty;> od razu mówię że nie ma żadnych wycieków z chłodnicy,króćców żadnego masła na korku od wlewu oleju a i na bagnecie ten olej jest jak olej XD tylko spaliny z tłumnika są białe i nie śmierdzi zwykłymi spalinami tylko czuć tam płyn chyba bo zwykłe spaliny to nie są. Z góry dziękuję za pomoc
Post autor: bombel » 2013-12-30, 23:25
A była głowica na przeswietleniu? Może to głowica pękła? Biały dym tez o niczym nie swiadczy bo moze to byc para wodna
Wierzej
Post autor: Wierzej » 2013-12-30, 23:50
Mocno inny zapach mają. była tylko planowana jeżeli pęknięta jest to czy głowica od wersji DE 100konnej pasuje?:D
Post autor: bombel » 2013-12-30, 23:53
NIe. Inny kolektor itd
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2013-12-30, 23:58
kolega ma chyba DE? pisał coś o zmianie kolektora na 73C...
jeśli masz GA16DE to niezależnie od mocy głowica jest ta sama.
Wierzej
Post autor: Wierzej » 2013-12-30, 23:58
Czyli sam nic nie zrobię....
No nic jutro dzwonię do mechanika i trzeba szczerze porozmawiać....
Dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 2013-12-30, 23:59 ]
w dowodzie mam wbite 66KW
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-12-31, 00:01
Jak masz na wtrysku, a wnioskuję że masz, bo zmieniałes kolektor na 73C to podejdzie od DE.
Ale na początek odpowietrz układ chłodzenia.
Ja ostatnio w Peugeocie 106 zmieniałem silnik to musiałem chyba 4 razy odpowietrzać (w ciągu miesiąca) żeby było ok. i od dłuższego czasu nic się nie dzieje ;)
Wierzej
Post autor: Wierzej » 2013-12-31, 00:17
DubSon, Tak cała listwa wtryskowa. zaraz zdj zapodam
http://naforum.zapodaj.net/12dab4d6c7f4.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/22658abb7cc1.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/79bf86c71f8e.jpg.html
Po robocie nagrzewnicy właśnie go odpowietrzałem...
Wróć do „Silnik”
