[P11/WP11] Piszczy pompa wspomagania.
: 2013-09-20, 15:24
autor: Arias
Witam, jak w temacie piszczy mi pompa wspomagania, a bynajmniej tak mi się wydaje, że to ona. Próbowałem dociągać i luzować napinacz, ale żadnego efektu nie ma. Czasami zaraz po odpaleniu, nic nie piszczy, zaczyna dopiero po kilku ujechanych metrach. Wspomaganie działa należycie, żadnych skoków, oporu. Może to być łożysko
Jeżeli tak, to jest sens ingerować w to, czy lepiej wymienić
: 2013-09-20, 16:57
autor: DubSon
Arias pisze:bynajmniej
przynajmniej
Spróbuj całkiem poluzować/zdjąć pasek i będziesz widział czy to to
: 2013-09-20, 19:35
autor: Arias
DubSon pisze:
Arias napisał/a:
bynajmniej
przynajmniej
nie chca być nie miły, ale nie bydziesz mnie "gorolu" poprawioł
Nie no bez obrazy, staram się pisać czystą polszczyzną, czasami nie wyjdzie
Wracając do tematu, to problem jest w tym, że po całkowitym zluzowaniu, ruch kołem pompy nie wydaje żadnego dźwięku
Co lepsze jak obroty spadną do 750 (a jak komuś obił się mój temat, to wie że z tym też mam problem) to świst ucicha, aż do momentu jak obroty wzrosną ponad 1000rpm
: 2013-09-20, 19:41
autor: DubSon
Arias, spoko. Nie zje^^łem Cie przecież
A sprawdzałeś ja silnik chodzi bez pompy (paska)?
: 2013-09-20, 19:42
autor: vixo
a to nie pasek się ślizga
: 2013-09-20, 19:48
autor: Arias
Napinałem mocniej pasek i nie dało to żadnego efektu, jutro powymieniam paski i zobaczę co z tego wyjdzie, bo i tak miałem to robić przy remoncie motorowni.
: 2013-09-20, 23:12
autor: Rysiu83
U mnie było to samo...o dziwo,po wymianie płynu wspomagania i naciągu paska (nie wyglądał jeszcze staro) było ok.
: 2013-09-21, 07:03
autor: Arias
Hmm, no to zobaczymy co wyjdzie u mnie w sumie płyn też by się zdało wymienić, jak pamiętam to jest ATF
[ Dodano: 2013-09-21, 21:13 ]
Wymieniłem pasek. 26zł i po problemie, stary z zewnątrz wyglądał spoko, ale w środku były powycierane i popękane rowki.
Dzięki za pomoc.
