[P10/WP10] Pompa paliwa. Jakie ciśnienie powinna dawać?
: 2013-05-03, 22:10
autor: zuh
Do bugiego musze kupić pompe paliwa, mam od opla astry 1.4 tanio do kupienia ale nie wiem czy da rade.
http://allegro.pl/pompa-paliwa-ford-fie ... 57233.html takie coś będzie dobre czy lepszy oryginał używany? Chodzi żeby było jak najtaniej.
: 2013-05-04, 04:06
autor: vixo
Ja standardowo powiem, że mam parę ori pomp
ta z aukcji kształt ma jak ori
: 2013-05-04, 07:41
autor: Boro1989
u mnie jak mierzyłem ciśnienie podczas awarii autka to pokazywało 1.4B na zapłonie, podczas kręcenia rosło do 2B + ( nie wiem dokładnie ile bo wywalilo nam przyrząd do mierzenia
: 2013-05-04, 09:02
autor: zuh
Tylko czy kupić zamiennik nowy czy oryginał używany?
Zobacze jeszcze jakie ciśnienie daje ta z astry.
: 2013-05-04, 09:15
autor: Boro1989
w sumie ja dałem za pompę paliwa 90zł
oryginał to nie jest, leży wala się u mnie gdzieś w chacie
i nie wiem jakie to daje ciśnienie, bo śmigam jeszcze na ori bo jednak jej wymieniać nie musiałem, i z tego co się w temacie orientowałem to ciśnienie jest potrzebne rzędu 3barów aby wtryski otworzyć... , chodź nie jeden mechanik mówił że do odpalenia auta potrzeba raptem 1Bar ,
: 2013-05-04, 21:14
autor: zuh
Pewnie wydajność jeszcze jest ważna.
: 2013-05-04, 22:09
autor: bonzo
Pompy do układów wtryskowych maja tą sama wydajność inne są tylko do wtrysku jedno punktowego
Do 2,0 możesz kupić pompę nawet od 1,4
: 2013-05-04, 23:12
autor: zuh
czyli przykładowo ta od opla też będzie pasować? Pasować w sensie wydajność i ciśnienie.
: 2013-05-29, 18:13
autor: Trewor1970
Witam. A jak powinna zachować się pompa po włączeniu stacyjki. Czy odrazu pompuje do odpowiedniego ciśnienia (u mnie po zdjęciu wężyka praktycznie nic nie podaje) a w trakcie rozruchu pluje mniej od flegmatyka. Czy to może byc powodem, że gaśnie silnik po zapłonie.
: 2013-10-07, 21:49
autor: majchrzok
Witam. Szukam pewnej informacji i niestety nie moge jej nigdzie znaleźć. Jaką wydajnośc oraz ciśnienie ma seryjna pompa paliwa w SR20?
Czy na przykład taka pompa bez problemu da sobie rade?
klik
