Dzięki wod2u...jutro obczaimy temat ...ja robiłem podobną procedurę ale jeszcze z wyciąganiem wtyczki przepustnicy i wtykaniem jej w ciągu 5 sec ...ale kupa...
[ Dodano: 2013-04-04, 07:49 ]
No i nic mi ta procedura nie dała.....2 razy robiłem....to samo ...to z tego wynika że byłby to piękny temat dla amerykańskich naukowców z nasa ....hehe ,najbardziej intryguje to że zdarza się to tylko w motorach benzynowych (ale dokładnie taki problem jak opisałem)...wszystkich marek i pojemnosci ..latając po necie na forach wszystkich klamotów ,rozmawiając z mechanikami różnej maści ...nikt nie odpowie co to jest i żadne komputry tego nie pokażą,tylko dwóch obcykanych mechaniorów dało do myślenia ,bo nawet nie wspomnieli o tym wszystkim co ja szukałem a stwierdzili krótko szukaj w podciśnieniu...
? i chyba najbardziej logiczne.... nie jest to odosobniony przypadek...trzeba do japońców chyba napisać...
[ Dodano: 2013-04-09, 07:00 ]
kk
[ Dodano: 2013-04-09, 07:01 ]
kk
[ Dodano: 2013-04-09, 07:52 ]
Witam...po paru dniach walki z tym wszystkim jest jednak gorzej...a mianowicie gasnie na wolnych na benie tak co 30 sek ....chodzi równo i nagle zjazd obrotów i stop...na gazowni wytrzymuje nie zgasnie ale jest to samo,siadaja obroty nawet do 400...oczywiście na dobrze gorącym motorze...po lataniu po forach wychodzi na przepływkę,jakies początkowe stadium,bo poza tym gasnięciem jest oki...raz wyciągałem ten wkład i tylko dmuchnąłem powietrzem ...była czysta blaszka ...Poradźcie czy próbować ją przeczyścic ale czym...
? i co konkretnie tylko ta blaszkę...
? i jaką mam alternatywe bo moja przepływka to BOSCH 0 280 218 096 a wkład w niej F 00C 2G2 060 oczywiście wtyk na 5 kabli czyli z termistorem...jak doczytałem ...koszt 700 zł,troche dużo...i żeby nie było ...pytam czy te wartości napięc właśnie tej co mam dotyczą 1,3-1,7V na wolnym i 1,8-2,4V na 2500 obr i w który pin sie wpiąć ...bo widziałem opis ale dla 4 przewodowej chyba ,doczytałem że można zastosować 005 przekładając termistor ale czy ona jest na 5 pin...
? i jaka kupić,bo co to za przepływki za 170 zł....
http://allegro.pl/przeplywomierz-nissan ... 42909.html napiszcie coś pozdrawiam
[ Dodano: 2013-04-09, 21:24 ]
a jednak są zamienniki 096...
http://allegro.pl/no...3096339619.html gość daje rok gwarancji...jak dziś zepsuje swoją do końca czyszczeniem ,to wezmę na próbę..co mi szkodzi jak nie będzie latać to oddam....
[ Dodano: 2013-04-09, 21:26 ]
No i raczej wszystko jasne...mierzyłem przed czyszczeniem i po ,nie było różnicy .....na wolnych 1,38V (może byc)...ale 2,5tys 1,7V...na 3tys 1,8V dopiero...ciekawe bo myślałem że będzie na odwrót z moją przypadłością...że złe wskazania będą na wolnych a wyżej w miarę...a mi na wolnych gaśnie a wyżej bez zarzutu zbiera się elegancko....no ale volt nie kłamie...co sądzicie jeżdzić i czekać aż siądzie całkiem...bo w sumie to na gazowni nie zawsze zgaśnie na tych wolnych...
[ Dodano: 2013-04-12, 17:05 ]
Dlatego żeby wyeliminować ...raczej zdiagnozować czy to przepływka ...kolega polo33 z Kalisza chce mi pomóc ,i wpadnie do mnie do Wrocławia niebawem i przełożymy i zobaczymy ....dam znać co i jak...
