[P11/WP11] P11GT zostawia plamy oleju
Post autor: janusz » 2013-03-30, 23:07
Witam wszystkich,
Mam drobny problem z moją P11GT otóż gubi mi olej tzn. zostawia plamy średnicy ja wiem 6cm. Moje pomysły skąd ucieka olej już się skończyły. Na początku lało mi się uszczelniaczem na wale to został wymieniony, następnie zaczęło zwiewać uszczelką pokrywy klawiatury - założyłem nową i dałem silikon - spokój na jakieś 2 miesiące Ostatnimi czasy kapało troszkę z uszczelnienia miski - to wczoraj też złożyłem na silikon. Dziś przyjeżdżam wstawiam do garażu i co? Plama znowu. Kapie sobie gdzieś w okolicach kompresora klimy, za jego podstawą na osłonę silnika a następnie na ziemię.
Paski klinowe są suchutkie i czyste.
Ma ktoś jakiś pomysł skąd może mi to zwiewać? Czy to może sobie skapywać jeszcze olej który wcześniej się tam nazbierał?
Janusz
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2013-03-30, 23:54
Zawsze może stare skapywać ale chyba najlepszym wyjściem teraz jest umyć silnik i dokładnie obserwować powinno wyjść czy jeszcze cieknie .
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-03-31, 00:04
W Twingo brata wymieniałem uszczelkę pod głowicą i nie dałem nowych śrub i leciało z pod niej. Po dociągnięciu po kilkuset km ustało :)
Umyj silnik i sprawdź, może też spod głowicy leci i będzie trzeba wymienić uszczelkę ;)
vimek999
Post autor: vimek999 » 2013-03-31, 00:19
Sprawdź chłodniczkę oleju w okolicach pompy wspomagania.Jest tam czujnik który u mnie akurat nawalił i z niego cieknie.
Ostatnio zmieniony 2013-03-31, 00:21 przez vimek999, łącznie zmieniany 1 raz.
SR20VE + ?
Post autor: janusz » 2013-03-31, 00:21
No to trzeba będzie podjechać gdzieś na mycie i zobaczyć co z tego wyjdzie.
DubSon głowa chyba nie jeszcze była ściągana, najgorsze jest to chyba......
vimek999 to mi z przodu kapie, z tyłu silnika jest sucho.
vixo
Post autor: vixo » 2013-03-31, 05:32
Mi raz też plamy zostawiał olej znikał okazało się że filtr luźnym był i lało się do obudowy a potem tym lejkiem z obudowy na glebę :)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Re: P11GT zostawia plamy oleju
Post autor: Zielkq » 2013-03-31, 12:55
janusz pisze:Czy to może sobie skapywać jeszcze olej który wcześniej się tam nazbierał?
Heh, ja mam taki 'never ending story' ze spryskiwaczem z tyłu - co uszczelnię w jednym miejscu to wypływa w drugim i zalewa bagażnik dalej... (nie obejdzie się bez rozłożenia na części pierwsze)
Ale co do meritum - u mnie po uszczelnieniu aparatu zapłonowego specjaliści też mówili, aby samochodem przez kilka dni pojeździć i dopiero obserwować, bo nawet po delikatnym wymyciu silnika, olej mógł zostać w zakamarkach. Najlepszą opcją byłoby wymyć ile się da i odczekac chwilę przed ocenianiem, czy "dalej leci".
Post autor: janusz » 2013-03-31, 16:05
No właśnie myślę nad kupnem jakiegoś zmywacza od WURTHa i dobrze tam wymyć. Zobaczymy co z tego wyniknie, ale to jak wrócę do Wroca.
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-03-31, 16:36
janusz pisze:No właśnie myślę nad kupnem jakiegoś zmywacza od WURTHa i dobrze tam wymyć. Zobaczymy co z tego wyniknie, ale to jak wrócę do Wroca.
Ten z Lidla też daje radę :-)
Post autor: janusz » 2013-03-31, 20:58
ulisses a jakaś nazwa tego preparatu i jego cena?
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-03-31, 21:10
W5 Engine Cleaner ok 7PLN tylko trzeba trafić na ofertę :-)
http://fanlidla.pl/gazetka/2012.10.29.k ... zyszczenia
Post autor: janusz » 2013-05-05, 17:29
Znalazł się winowajca wszystkiego - ostatnim razem jak był wymieniany uszczelniacz na wale przedni to ten nowy został krzywo nabity i się nim lało.....
Uszczelniacz wymieniony tydzień temu i jak na razie spokój.
Wróć do „Silnik”
