[P/WP11.144] paski klinowe-jakie są ??
: 2010-01-20, 21:56
autor: klonek
witam jak juz pisalem wczesniej bede wymienial rozrzad czesci juz mam
i mechanika tez.
po wstepnej wizycie u mechanika okazalo sie ze trzeba wymienic paski, na alternator i wspomaganie bo szumia a ze cena nie duza to wymienie
udalem sie do sklepu i facet patrzac w katalog mowi mi ze wchodza dwa takie same o rozmiarach , szerokosc 13 i dugosc 850 cena za sztuke 18.49 firmy bosch
ktos pisal ze te paski nie pasuja ze wkladal inne tzn krotsze
jakie paski montowaliscie jesli ktos zmienial?? czyzby w intercarsie mieli zle informacje??
: 2010-01-20, 22:07
autor: waichwaich
Ja w swojej P11 założyłem 2 paski o rozmiarze 13na850 i jeden 13na875 wymiary z książki bosch'a też wcześniej czytałem ze złe bo za długie i w ogole ale sie okazało ze wszystko jest jak należy
: 2010-01-20, 22:07
autor: johny_fellow
klonek, czasami w katalogach są różne dziwne rzeczy napisane. Wiem, że kolega, który ma taki sam silnik ja Ty też miał problem z paskami.
Najlepiej będzie jak przy robocie rozrządu majster je zdejmie, i podjedziesz z nimi do sklepu i kupisz na wzór. Wtedy unikniesz nieporozumień.
: 2010-01-21, 12:06
autor: jswistow
według katalogu gatesa do silnika CD20T idzie wszedzie jeden rozmiar paska czyli AVX 13 x 850 La a w silniku CD20 idą równierz paski o tej samej długości prócz paska pompy wspomagania,jest krótszy AVX 13 x 800 La
: 2010-01-21, 13:19
autor: and_pec
Tak naprawdę to trzeba mierzyć. Katalog to ma te dane z kosmosu. Najczęściej zajładane to 2x 13x850 i 1x13x875 ale było w tematach .że zakładali 825 na wspomaganie i 850 na resztę. Było też tak że każdy inny. Co wersja to inna długość . Tak naprawdę to zmierzyć. Ja już nie pamiętam co dawałem, ale coś mi świta że każdy z innej długości. Pamiętam że coś jeżdziłem wymieniać bo jak wziąłem katalogowe 850 to było za długo i za krótko oraz w sam raz
: 2010-01-22, 09:11
autor: BULI
W Service Manualu pisze dokładnie jakie są potrzebne - poszukać panowie.
: 2010-01-22, 20:30
autor: Gawa
To co jest w manualu to jedno a to co w rzeczywistości to drugie . Niekoniecznie każdy ma ściągniętego manuala... Podaje rozmiary pasków: 2szt 875x13 i 1szt 825x13 . Wymieniałem u siebie i takie zakładałem i u mnie nie obyło się bez odmieniania.
: 2010-01-23, 08:03
autor: Bart-qlka2
Witam!
Przytoczę to co pisałem na NKP kiedyś:
Dobra, jestem po wymianie pasków i co się okazało?
Kupiłem paski takie jak napisał kolega Gusta i jakby to powiedzieć....
Z trzech pasków pasował jeden....
Kupiłem następujące:
1. Do klimy 13x875 - ten pasował
2. Alternator 13x850 - za krótki - zamontowali 13x865
3. Pompa wspomagania 13x825 - za krótki - zamontowali 13x840 czyli taki jak był.
Nie wiem czemu tak jest ale mechanik mi powiedział że tamtych nir było szans założyć.
Mam nadzieję że się komuś przyda.
Pozdrawiam.
: 2010-01-23, 12:32
autor: Gawa
ja u siebie jeszcze miałem jakieś oryginały nissana i nie wiem jakie tam były wymiary bo ciężko było określic , a teraz jak kupowałem to tylko te wymiarymi weszły co napisałem. W sklepie mieli tylko długości pasków co 25mm czyli 825,850,875 , żadnych pośrednich nie mogłem dostac.
