[P10/WP10] Filtr stożkowy czy pasuje zestaw do P10 z P11 GT
: 2013-02-12, 12:02
autor: alirc
Witam! Chcę kupić filtr stożkowy do Primery P10 1.6 B. Czy będzie mi pasował taki zestaw?
Tu filtr
Zestaw pochodzi z demontażu P11 GT.
Co w ogóle o nim sądzicie?
Z góry dzieki za rady...
: 2013-02-12, 12:08
autor: vixo
Jak silnik ten sam to pewnię będzie pasować ;)
: 2013-02-12, 12:10
autor: alirc
Właśnie nie ten sam. Ja mam 1,6 GA16DE 102km a ten filtr jest z 2,0. Nie wiem jaka jest średnica w 2,0...
Re: Filtr stożkowy czy pasuje zestaw do P10 z P11 GT
: 2013-02-12, 12:10
autor: Zielkq
Vixo, to chyba nie ten sam silnik, w P11GT był sr20 :-D
alirc pisze:do Primery P10 1.6 B. Czy będzie mi pasował taki zestaw?
: 2013-02-12, 12:14
autor: vixo
A no tak :D alirc, tobie nie podejdzie ale.....
Mi za to tak :D
: 2013-02-12, 12:15
autor: alirc
Jak chcesz to mogę ci przesłać link
: 2013-02-12, 12:20
autor: vixo
podrzuć :D
: 2013-02-12, 12:32
autor: alirc
Mam jeszcze takie pytanko: chcę założyc stożek, ale mam gaz na mikserze - nie sekwencja. Czy podpasuje stożek do takiej instalacji LPG?
: 2013-02-12, 22:01
autor: radziejwwl
Najlepiej by było wymienic na blosa... Czy stozek daje cokolwiek jesli i tak musisz zrobic zwezke? nie wiem , ale ja z racji tego ze po kupnie samochodu miałem cały dolot dziurawy jak po ostrzale z ak47 to zlepiłem takie cos.Jako ze wydałem na to pare groszy na nowy mikser to nawet zadowolony jestem ;P . a teraz znajdz mikser :D
: 2013-02-12, 22:07
autor: vixo
radziejwwl pisze:a teraz znajdz mikser :D
Koło aku :-P
: 2013-02-12, 22:08
autor: alirc
przy kolanku:)???
: 2013-02-12, 22:13
autor: radziejwwl
vixo, to jest parownik ;P
alirc, no przy samym kolanku jakos upchnalem takie cos http://allegro.pl/mikser-gazu-typu-guma ... 51886.html - "prawie" jak blos ;P
: 2013-02-12, 22:16
autor: alirc
dałbyś radę przesłać mi zdjęcie dolotu od drugiej strony? Tam gdzie ma wyjście mikser.
: 2013-02-12, 22:22
autor: vixo
radziejwwl, kurde spaliłem xD
: 2013-02-12, 22:33
autor: alirc
zamiast BLOS-a masz zwykły mikser, a odczułeś jakąś różnicę po wstawieniu stożka? Większe spalanie gazu czy cuś?
: 2013-02-12, 22:48
autor: radziejwwl
W tym samochodzie mankamentem jest to ze nie działa mi licznik :D , nie wiem ile przejezdzam na gazie i tankuje na czucie :) Odczułem zmiane , ale po wywaleniu składanki poprzedniego własciciela. na Twoim miejscu na razie pobawił bym sie ze sportową wkładką a potem jak juz blosa itd. Zdjecie zrobie ale pewnie jutro dzis mi sie juz nie chce wychodzic :D
: 2013-02-12, 22:54
autor: alirc
Widzę że masz ten sam problem co ja z licznikiem - u mnie też nie działa:)
: 2013-02-12, 23:15
autor: radziejwwl
ale Ty masz linke , wiec pewnie Ci wypadła z licznika albo skrzyni:) no chyba ze sie popsuła to wymiana , ja mam nieco grubszy problem , ale juz niedługo bedzie rozwiazany :D
: 2013-02-12, 23:19
autor: alirc
U mnie już drugą linkę urwało. Po przejechaniu kilku kilometrów linka pęka. Prawdopodobnie albo wina ślimaka w skrzyni albo licznika. Zrobi się cieplej to będę szukał.
Będę czekał na zdjęcia. Dzięki za przydatne info. Pozdrawiam....
