[P10/WP10] Problem z pracą na PB
finetto
Post autor: finetto » 2013-02-12, 06:33
Pierwszy Nissan, pierwszy post zatem
Witam!
Kupiłem P10 z silnikiem GA16DS problem jest z pracą na benzynie, na gazie odpala, chodzi i jeździ normalnie. Trochę poczytałem o tym w necie, ale u mnie wygląda to nieco inaczej.
Czasem odpali na benzynie, pochodzi raz krócej raz dłużej dodanie gazu ją dławi, utrzymuje się około 5k obrotów.
Co więcej paliwo jest, ale raz pokazuje 1/4 zbiornika a raz trochę ponad rezerwę.
Wymienione przewody, świece i kopułka.
Co to może być?
Następne pytania będą o eksploatacji ;)
Bute prokleni Lachy
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2013-02-12, 10:41
Sprawdź napięcie na pompie paliwa może kostka jest zaśniedziała i słabo łączy.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
finetto
Post autor: finetto » 2013-02-12, 13:09
A jak to jest faktycznie, to jest pompa mechaniczna?
Bute prokleni Lachy
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-12, 15:02
finetto pisze:A jak to jest faktycznie, to jest pompa mechaniczna?
Pompę mechaniczną kolego to Ty w maluchu miałeś. Tutaj jest elektryczna :-D
Post autor: bombel » 2013-02-12, 15:05
W gA16DS jest gaźnik i pompa jest mechaniczna
finetto
Post autor: finetto » 2013-02-14, 16:19
Zgodnie ze wskazówkami jakie wyczytałem przy podobnych problemach, zakręciłem butlę i na benzynie pracuje normalnie.
Zatem na czym teraz się skupić?
Mam rozumieć zatem, że gdy skończy mi się LPG na PB dojadę wówczas normalnie?
Bute prokleni Lachy
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-02-14, 16:25
bombel pisze:W gA16DS jest gaźnik i pompa jest mechaniczna
:-| tym mnie zaskoczyłeś... dobrze na przyszłośc wiedzieć.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2013-02-14, 23:15
finetto pisze:Zgodnie ze wskazówkami jakie wyczytałem przy podobnych problemach, zakręciłem butlę i na benzynie pracuje normalnie.
Musisz zregenerować reduktor LPG lub zamontować nowy jak masz sekwencje to dodatkowy wytryski do sprawdzenia .
finetto
Post autor: finetto » 2013-04-25, 19:26
Cześć koledzy!
Wracamy do tematu. Wymieniłem przełącznik bo tak zdiagnozował gazownik i nic.
Zregenerowałem reduktor, wymieniłem filtr i regulacja i nic.
Przypomniało mi się pytanie z forum o poziom paliwa i mimo tego że miałem1/4 zbiornika paliwa dolałem dziś 10 litrów i przełączyłem na PB no i śmiga aż strach.
A co chodzi z tym poziomem?
Dodam że przy zakręconym na max korku wlewu poziom na desce świruje, chyba się zapowietrza bo po odkręceniu czuć mega ciśnienie, niedokręcony korek eliminuje ten problem ze wskazaniem.
Niech mi ktoś podpowie co jest z tym poziomem i jak się pozbyć problemu przeszukałem forum, ale nic nie znalazłem.
Z góry dziękuję!
Bute prokleni Lachy
Post autor: bombel » 2013-04-25, 19:57
Pompa musi Ci nie zasysac. Zobacz czy Ci sttko nie spadło do baku
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2013-04-25, 20:17
Problemem jest przekaźnik , który po przełączeniu na gaz zamyka zawór elektryczny benzyny (zawór , który jest założony przez gazownika potrzebny do odłączenia benzyny). Jest uszkodzony przekaźnik sterujący tym zaworem. Tak krótko to w trybie pracy na benzynie przekaźnik nie zamyka elektrozaworu od gazu i wtedy podaje oba paliwa na raz , zalewa go. Po mojemu to nie potrzebnie wydałeś kasą na regenerację reduktora. Jeśli tak faktycznie jest to zmień gazownika , bo ten u którego byłeś nie ma pojęcia o instalacjach gazowych.
finetto
Post autor: finetto » 2013-04-25, 20:18
Dzięki stary!
Wykręcić ją spod kanapy tak?
Jakiś tutorial albo temat gdzieś jest? Ta kwestia korek/wskazanie poziomu jest z tym związana?
Bute prokleni Lachy
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2013-04-25, 20:24
A co Ty chcesz wykręcać z pod kanapy ? Jeśli mowa o przekaźniku to jest on pod maską , zazwyczaj jest wpięta w niego kostka. Jest 5-cio pinowy i widać , że jest dokładany do instalacji. Spisz z niego numer ( chyba 761 ) i sam wymień , nie pomyl tylko przewodów. A to , że Ci syczy jak odkręcasz korek to wina zatkanego odpowietrzenia zbiornika.
Post autor: bombel » 2013-04-25, 20:55
Maniek-ol o pompę paliwa :)
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2013-04-25, 21:01
W DS pompa jest napędzana wałkiem rozrządu.
Post autor: bombel » 2013-04-25, 21:30
No tak DS
alirc
Post autor: alirc » 2013-04-25, 23:44
Maniek-ol w Twoim przypadku może mieć rację. Miałem dokładnie te same objawy co Ty i pomogła wymiana elektrozaworu odcinającego benzynę w momencie przełączenia na gaz.
finetto
Post autor: finetto » 2013-04-26, 07:58
Chodziło mi o to co napisał bombel
Czy pod kanapą szukać tego sitka?
@Maniek-olPo wymianie przełącznika właśnie pojechałem do innego ten zregenerował reduktor i na chwilę był spokój i znów.
Wymieniałem ostatnio oleje, filtry i przegub przy okazji i wtedy byłem u znajomego mechanika, sprawdził elektrozawór benzynowy i działał. Sprawdziłem z nim czy paliwo idzie z pompy przy kręceniu i nie szło więc wymieniliśmy filtr benzyny, przed filtrem ani za nim paliwo też nie szło. I wtedy przypomniała mi się kwestia poziomu paliwa.
Wczoraj jak wspominałem dolałem i śmiga, drogę z pracy czyli 50 klocków przejechałem na PB tak samo jak dziś do pracy.
Więc jak na moje to jednak coś z tym poziomem musi być ale uprzedzam ja się absolutnie na tym nie znam.
A co do tych wymian, włącznik czasem świecił jak choinka lub wcale może wystarczyłoby przelutować przewody, ale właśnie sugestia że to on wali z beną mnie przekonała do wymiany. Zaś reduktor ma już swoje lata i chyba nigdy od nowości czyli 5. lat nie był ruszany i ta regeneracja mu nie zaszkodzi auto ma jeździć.
Koledzy sam już nie wiem o co chodzi?!
Bute prokleni Lachy
scubzik
Post autor: scubzik » 2013-04-26, 08:07
finetto, skoro poziom paliwa .. to zerknij na przewody w baku .. może coś jest "nie teges" sprawdź w ogóle przewody paliwowe ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Wróć do „Silnik”
