				[P11/WP11] dziwne obroty i szarpanie podczas jazdy
				: 2013-01-30, 14:49
				autor: oski981
				Odkąd zakupiłem primerke mam problem z tymi obrotami , dodaje gazu na luzie , puszczam obroty spadają normalnie ale zazwyczaj jeszcze podskakują do 1200-1500 i wracają spowrotem do 700. Jestem pewien ze jest to przyczyną szarpnięcia przy puszczeniu gazu i hamowaniu silnikiem , sprawdzałem w p10 kolegi i takiego czegoś nie ma ale odczucie jest identyczne jakbym puścił gaz i od razu lekko dodał. Nagrałem filmik silnik jeszcze nie był rozgrzany ale widać wszystko.
Pomóżcie co to moze być , swiece wymienione , przepływka czyszczona , komp po resecie.
filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=5W2mXnZsigc
				: 2013-01-31, 12:39
				autor: vincetti
				Wyczyść przepustnice a w szczególności silnik krokowy
				: 2013-01-31, 23:56
				autor: oski981
				vincetti pisze:Wyczyść przepustnice a w szczególności silnik krokowy
Czy silniczek krokowy moze powodować takie zjawisko podczas jazdy? Po odpieciu od niego tej wtyczki podczas jazdy przy puszczeniu gazu dalej jest to szarpnięcie tak jak by obroty na chwile wzrastały i trzesie wskazówką obrotomierza , oczywiście wolnych wtedy nie trzyma.
Na razie obstawiam przepływomierz , chyba ze ktoś miał podobny problem i powie co to moze byc
				: 2013-02-01, 00:19
				autor: vincetti
				W czasie jazdy raczej nie. Przepływomierz sprawdzisz prosto. Po prostu odłącz od niego wtyczkę i się przejedź. Gdzieś na forum jest dostępna instrukcja jak go zmierzyć i jakie wartości powinien on mieć.
				: 2013-02-24, 01:19
				autor: oski981
				po odłączeniu przepływomierza jakby słabiej szarpie ale jednak , po odpieciu krokowca to samo wiec na razie obstawiam aparat zapłonowy , co o tym myslicie , dodam ze auto stało ponad rok nie jezdzone.
czy mozliwe ze w mojej primerze nie ma zaworu egr? szukałem ale nigdzie nie widać
				: 2013-02-24, 04:20
				autor: MichałB86
				oski981 pisze:po odłączeniu przepływomierza jakby słabiej szarpie ale jednak , po odpieciu krokowca to samo wiec na razie obstawiam aparat zapłonowy , co o tym myslicie , dodam ze auto stało ponad rok nie jezdzone.
Tak nie we wszystkich Sr -ach były
Aparat zapłonowy można sprawdzić. Ja zwrócił bym uwagę na TPS.
viewtopic.php?t=7736&highlight=tps
Przeczytaj dokładnie ten temat.
viewtopic.php?t=6844&highlight=tps
cytat z tamtego tematu
jswistow pisze:normalna sprawa, nissany tak mają,po puszczeniu gazu obroty przez chwile utrzymują się w granicach 1200 obr/min a po chwili spadają do normalnej wartości ok 750 obr/min są dwie szkoły ,jedna mówi o tym że dzieje się to dlatego by dopalić mieszankę paliwo powietrze i nie zniszczyć katalizatora, druga by ułatwić zmianę biegów,o tym było nawet w Top Gear gdy testowano 370Z
				: 2013-03-30, 20:09
				autor: oski981
				TPS wymieniony i lipa , dodatkowo nowe kable WN i też nic.
Dodam że od tego szarpania zaczęły mi się rozjezdzać poduchy pod silnikiem. Teraz czuć już mocno na lewarku biegów , wczesniej tylko lekko.
Dodam ze szarpanie wystepuje też przy hamowaniu silnikiem , np toczenie sie na 1wszym biegu bez gazu i całkowicie puszczonym sprzegle jest niemożliwe.
Czy w P11 jest takie coś jak czujnik pedału sprzęgła który odcina wtryski przy hamowaniu silnikeim?
Obstawiam jeszcze aparat zapłonowy jak go sprawdzić?
				: 2013-03-31, 23:28
				autor: vincetti
				oski981, u mnie też szarpie, wymieniłem aparat i nic to nie dało. Szarpanie ucichło w pewnej skali po robocie głowicy ale raczej bym nie obstawiał tego co u mnie bo mam 1.6 Pozdrawiam.
				: 2013-04-01, 09:58
				autor: lewy
				u mnie podobnie szarpie na biegach dusi się a czasem potrafi zgasnąć . wymieniłem kable kopułkę chwile było oki ale dalej to samo czego się nie dotknę to chwile działa dobrze
TPS odczepię to obroty falują jak przeplywke odepnę to od razu gaśnie a czy powinien?
wisi tez jeden biały kabel od TPS nie wiem czy ktoś go doczepił czy tak był podepnę go pod plus to jest lepsza kultura pracy silnika nie trzepie nim tak i chodzi lepiej ale na gazie jest 1000tys obrotów a na benzynie 1500tys przez chwile jeździł dobrze ale znowu go szarpało sprawdzałem błędy i wychodzi 55 heh czyli w układzie elektronicznym nie ma problemu
				: 2013-04-01, 23:13
				autor: oski981
				u mnie tez po odpieciu przepływki gasnie od razu. po odpieciu tps faluje na zimnym a na ciepłym nie trzyma obrotów i gasnie
macie takie coś że jedziecie np 50 z wcisnietym gazem i trzymacie reke na dzwigni zmiany biegów i po puszczeniu gazu czujecie takie kilkukrotne drgania zanim auto zacznie hamowac silnikiem? (nie to nie poduszka chociaż teraz juz jest do wymiany bo cały lewarek sie rusza z 1 cm a wczesniej były tylko drgania i szarpanie)
obstawiam jeszcze krokowca że jest przywieszony czy coś bo jak go odepne to silnik nie gaśnie.
bedzie ciepło to wyczyszcze przepustnice , podmienie przepływke , wyczyscze wszystkie podcisnienia etc i krokowca i dam znac
chyba ze ktos ma jakiś sensowny pomysł , myslalem nawet że łancuch rozrządu jest rozciągniety ale jak zmieniałem uszczelke pokrywy zaworów to sprawdzałem i jest naciąg wiec juz sam nie wiem
				: 2013-04-02, 06:07
				autor: lewy
				ja mam objaw jeszcze taki ze jak puszcze gwałtownie gaz to szarpnie mocno a nie wpłynie zwolni. może być to wina np jednego ząbka na rozrządzie złe ustawionym ze są takie objawy?
[ Dodano: 2013-04-02, 17:35 ]
czy te objawy moze powodować czujnik spalania stiukowego-popsuty?
				: 2014-08-11, 08:11
				autor: Ad@mus
				podpinam się-przy delikatnym dodatniu i odpuszczeniu gazu lekko szarpnie, mam wrazenie jakby linka była luzna ale nie jest, jakby delikatne uchylenie przepustnicy było nie możliwe, jakby nie uchylało...
przepustnica czysta, przeplywka podmieniona i wszystko inne... da się z tym jechać ale jak się zagrzeje silnik to objaw jest na tyle silny ze przy zmianie biegow lipnie się wstrzelić w dobry szift
nie sprawdzałem jeszcze czujnika temperatury, poduszek silnika, no i co z tym stukowcem? skad taka teoria?
				: 2014-08-11, 08:12
				autor: bombel
				a TPS?
				: 2014-08-11, 09:36
				autor: Ad@mus
				ustawiony na 0,45v
wg manuala powinien mieć od 0,45v do 0,55v
może podciągnąć TPSa hmmmm. ale objaw pojawia się po nagrzaniu bydlęcia
				: 2014-08-11, 10:04
				autor: bombel
				Jak po nagrzaniu jest gorzej, to pompa paliwa, przy okazji alternator sprawdz
				: 2014-08-11, 10:51
				autor: Ad@mus
				na benzynie i LPG to samo wiec niedomaganie pompy paliwa wykluczam
a co z altkiem nie tak? ładowanie sprawdzone a więcej nie wiem co altek musi robic
jakie w ogole sa objawy uszkodzonego czujnika temp?
				: 2016-09-06, 14:54
				autor: bandito
				Witam, od grzebie trochę temat.
Pacjent Primera p1.144 z qg18de.
Stało to się tak, na wpełni rozgrzanym silniku gdy dojechałem do skrzyżowania silnik zdechł. Nie mogłem go odpalić bez dotykania gazu, załapał, pojechałem ale już bez wolnych obrotów, od razu gasł po puszczeniu gazu. Za chwilę sprawdziłem błędy po ELMie na blutu
 i był P0505 Idle Air Control System.
 Na obecną chwilę błędu nie ma ale na zimnym silniku nie mam wolnych obrotów (brak ssania) a na gorącym obroty 1500-2000 i nieraz foluje w tym zakresie.
Co było robione:
Trzy miesiace temu , świece, filtry paliwa, oleju, powietrza, czyszczona przepustnica, silnik krokowy i przepływka.
Wczoraj wywalilem przepustnice by zobaczyć co tam się dzieje i co się okazało płyn szedł przepustnicą do kolektora i wszystko na zielono za rzygane. Już uszczelnione i powinno być dobrze.
Teraz tak TPS trzyma 0,59 V na zamkniętej przepustnicy (według manuala0.35-0.65V i nie wiem czy nie cofnąć troche )
Silniczek krokowy trzyma parametry wręcz książkowe ale trochę głośno chodzi.
MAF mieści się ledwo w dolnych granicach tego co jest umieszczone na forum.
Może ktoś miał już podobne doświadczenie z takim błędem
				: 2016-09-06, 16:56
				autor: ulisses
				bandito pisze:
Jak płyn zassało to nieciekawie, szykuj się na wydatki, pewnie skończy się na wymianie silnika.
				: 2016-09-06, 17:30
				autor: bandito
				Płyn zasysał z nieszczelnego kanału ogrzewania przepustnicy więc tragedii nie ma
 nie zauważyłem nawet ubytku w zbiorniczku wyrównawczym więc pewnie delikatnie sączyło się gumową uszczelką po między krokowcem a przepustnicą
				: 2016-09-06, 17:52
				autor: ulisses
				No tak jak mało go poszło to przepalił. Odłącz na próbę przepływomierz, jak obroty nie będą falowały to na 99% jego wina.
				: 2016-09-07, 12:44
				autor: lgruca
				bandito, ustaw TPS'a na 0,48-0,5V. Ja miałem większe wartości i dopiero po zejściu do tego poziomu napięcia silnik przestał świrować, czyli nie gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania ani nie ma "zapętlonych" obrotów. A jak nie to, to niestety przepływka
				: 2016-09-07, 18:56
				autor: bandito
				lgruca, TPS ustawiony na 0.49-0,5 V nic się nie zmieniło.
Przepływka odłączana przy falowaniu 1500-2000 zmienia pracę silnik i oscyluje w granicach 1500.
Gdy trzyma ponad 400 obrotów, odłączenie przepływki skutkuje natychmiastowym zgaszeniem silnika.
świeci się check i jest ten błąd 0505..............
A EGR powinien cykać?
