[P/WP11.144] Wymiana czujnika spalania stukowego
: 2013-01-05, 16:04
autor: laszlo
Witam. Czy jest na to jakiś patent ? W sensie żę wykręca się jakąś część i jest lepszy dostęp. Bo już mi ręce opadają tego się chyba nie da wykręcić .
: 2013-01-05, 16:07
autor: Mariusz.b86
Kolektor sący trzeba wykręcić
: 2013-01-05, 16:15
autor: vimek999
Mariusz.b86 pisze:Kolektor sący trzeba wykręcić
Ja wymieniałem bez odkręcania czegokolwiek
Dobrałem się do niego od spodu auta lecz bez najpopularniejszych polskich słów się nie obyło
: 2013-01-05, 16:15
autor: laszlo
Bałem się że ktoś to napisze
[ Dodano: 2013-01-05, 18:52 ]
U mnie zaklęcie z popularnym słowem nie podziałało
: 2013-01-05, 21:18
autor: vimek999
Możesz też odkręcić lub poluzować rozrusznik.Zawsze jakieś lepsze dojście
Być może miałem jakiegoś fuksa że mi się udało po jakimś tam razie ale nie ukrywam że w pewnym momencie też chciałem wywalić kolektor.Gdzieś na nissantech`u wyczytałem że można przenieść czujnik w jakieś inne bardziej dostępne miejsce ale sprawa tyczyła się DET`ów, a nie mam pojęcia jak to się ma w DE (czy wogóle jest jakieś miejsce).
: 2013-01-05, 21:54
autor: laszlo
no wyjęcie kolektora to ostateczność . Myślałem też nad wyjęciem półosi ale to i tak roboty od groma.
: 2013-01-08, 12:28
autor: tmx
Dostęp jest od spodu - od góry to go nawet nie widać. Trzeba pamietać o dokręceniu odpowiednim momentem.
: 2013-01-08, 17:27
autor: homik123456
tmx pisze:Dostęp jest od spodu - od góry to go nawet nie widać. Trzeba pamietać o dokręceniu odpowiednim momentem.
Jeśli jest taki sam jak w p10 to 24Nm. Ale lepiej sprawdzić jak w P11 jest.
