[P11/WP11] Charczenie rozrusznika po odpaleniu
: 2012-10-25, 20:02
autor: oski981
Witam mam problem z primerką silnik sr20de 85kw
po odpaleniu po nocy jeszcze przez chwile słychac rozrusznik jak kręci na odpalonym silniku, czasem zdarza sie jak juz silnik jest rozgrzany , trwa to max 1s
co może być przyczyną? szukać w rozruszniku czy gdzies przy stacyjce?
: 2012-10-25, 20:46
autor: vincetti
oski981, Najprawdopodobniej powoli kończy Ci się bendiks w rozruszniku.
: 2012-10-25, 20:51
autor: nice-wawa
Można spróbować i wyczyścić i nasmarować bęndiks , pewnie ma ciężko wrócić ale do tego trzeba wyjąć i rozebrać rozrusznik .
: 2012-11-02, 11:05
autor: Wiooreck
Ja również obstawiałbym na bendiks, tak jak piszą koledzy wyżej. Jeśli takie coś się dzieje można próbować samemu robić, albo oddać do ludzi, którzy się specjalizują w naprawach rozruszników, alternatorów itd. Przy okazji jak już się ma rozebrany rozrusznik, warto spojrzeć na szczotki i sprawdzić ich stan.
: 2012-11-06, 19:51
autor: ziomek
A czy dokupował ktoś bendiks do silnika 2.0 benzyna 131KM?
Muszę wymienić, bo nie zawsze chce odpalić. Zamawiałem już 2 różne w dwóch sklepach i żaden nie pasuje. Środkowa średnica jest za mała i nie wchodzi na trzpień od rozrusznika. Jutro idę po jeszcze jeden, ale obawiam się, że też nie będzie pasował.
Dane z rozrusznika:
Magneti Marelli, made in Italy,
numer 23300-2F200,
Date 23-96
Type: M70R 1,4KW
631110.01
Zmierzone:
długość: 65mm
średnica wewnętrzna bendiksa oraz średnica trzpienia: 12mm
8 zębów.
Czy zna ktoś numer dobrego bendiksa, albo wie gdzie to ustrojstwo można kupić? Samochód stoi rozebrany u mechanika, więc sprawa trochę pilna.
Pozdrawiam.
: 2012-12-08, 15:09
autor: oski981
Chłopaki mam teraz juz problem , wczoraj wróciłem z roboty po 1 w nocy zostawilem auto temp -16 , rano o 6 odwoziłem znajomą na autobus odpalił bez problemu , o 12 zbieram sie do auta chce otworzyc z pilota nic , otworzyłem z klucza i nawet na wyswietlaczach nic nie ma zero reakcji , aku rozładowany do 0.
Jak jechałem o 6 rano to słyczałem jakieś dziwne dzwieki z komory silnika ale nie jestem pewien , wydaje mi sie ze to rozrusznik rozładował aku.
Co o tym sądzicie odrazu wymieniac go albo oddawac do regeneracji od razu? I tak był coś wadliwy , czy próbować zdjac i przeczyszcić?
Zobacze jak sie aku naładuje to pomierze ładowanie itp , ale na razie jestem w robocie.
Najwyzej bede klemy odłączał jak bede wychodził z auta;)
: 2012-12-08, 16:00
autor: bombel
oski981 jak rozładowało Ci akumulator, to znaczy, że alternator nie ładuje. Rozrusznik jak sama nazwa wskazuje służy tylko do rozruchu
: 2012-12-08, 17:23
autor: DiLGT
ziomek pisze:A czy dokupował ktoś bendiks do silnika 2.0 benzyna 131KM?
Dane z rozrusznika:
numer 23300-2F200,
Date 23-96
Type: M70R 1,4KW
631110.01
Zmierzone:
długość: 65mm
8 zębów.
Pozdrawiam.
Hej z polskich dostawcow masz u
http://www.as-pl.com/p,produkt_SD4045 albo
http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=7&G ... tID=233331 wg mnie wymiarowo pasuja dystrybutor 1:
link
: 2012-12-08, 17:34
autor: oski981
bombel pisze:oski981 jak rozładowało Ci akumulator, to znaczy, że alternator nie ładuje. Rozrusznik jak sama nazwa wskazuje służy tylko do rozruchu
rozmawiałem z kumplem i mówił ze jest mozliwość ze zawiesił sie jakiś wysprzęglik w rozruszniku i ciągnął cały czas prąd
Miałem auto z padniętym altkiem i nie rozładowało mi tak aku, cos musi ciągnąc prąd na wyłączonym silniku
: 2012-12-08, 22:59
autor: klfsolec
nie ma szans żeby na wyłączonym zapłonie rozrusznik ci pociągnął całkowicie prąd z akumulatora musisz albo mieć zwarcie albo alternator padł a przy takiej temperaturze jak ci ako padnie to temperatura też zrobi swoje
: 2012-12-09, 12:32
autor: oski981
problem na razie rozwiązany po prostu zostawiłem rano swiatła i 5 godzin cały aku zjadło.
Załadowałem go małym prądem ale coś kiepsko ładował sie raczej do wymiany , w kazdym razie auto odpala i jeździ. Rozrusznikiem tez musze sie zająć.
Pozdro
: 2012-12-20, 20:27
autor: ziomek
Dzięki. Na szczęście udało mi się załatwić sprawę wcześniej, ale Twoje podpowiedzi wyglądają na dobre. Bendiks, który sprowadzili w drugim sklepie pasował, tylko trzeba było spiłować delikatnie wcięcie na trzpieniu z rozrusznika
To taka informacja dla innych.
