[P11/WP11] Charczenie rozrusznika po odpaleniu
Witam mam problem z primerką silnik sr20de 85kw
po odpaleniu po nocy jeszcze przez chwile słychac rozrusznik jak kręci na odpalonym silniku, czasem zdarza sie jak juz silnik jest rozgrzany , trwa to max 1s
co może być przyczyną? szukać w rozruszniku czy gdzies przy stacyjce?
Ja również obstawiałbym na bendiks, tak jak piszą koledzy wyżej. Jeśli takie coś się dzieje można próbować samemu robić, albo oddać do ludzi, którzy się specjalizują w naprawach rozruszników, alternatorów itd. Przy okazji jak już się ma rozebrany rozrusznik, warto spojrzeć na szczotki i sprawdzić ich stan.
A czy dokupował ktoś bendiks do silnika 2.0 benzyna 131KM?
Muszę wymienić, bo nie zawsze chce odpalić. Zamawiałem już 2 różne w dwóch sklepach i żaden nie pasuje. Środkowa średnica jest za mała i nie wchodzi na trzpień od rozrusznika. Jutro idę po jeszcze jeden, ale obawiam się, że też nie będzie pasował.
Dane z rozrusznika:
Magneti Marelli, made in Italy,
numer 23300-2F200,
Date 23-96
Type: M70R 1,4KW
631110.01
Zmierzone:
długość: 65mm
średnica wewnętrzna bendiksa oraz średnica trzpienia: 12mm
8 zębów.
Czy zna ktoś numer dobrego bendiksa, albo wie gdzie to ustrojstwo można kupić? Samochód stoi rozebrany u mechanika, więc sprawa trochę pilna.
Pozdrawiam.
Dane z rozrusznika:
numer 23300-2F200,
Date 23-96
Type: M70R 1,4KW
631110.01
Zmierzone:
długość: 65mm
8 zębów.
Pozdrawiam.
Chłopaki mam teraz juz problem , wczoraj wróciłem z roboty po 1 w nocy zostawilem auto temp -16 , rano o 6 odwoziłem znajomą na autobus odpalił bez problemu , o 12 zbieram sie do auta chce otworzyc z pilota nic , otworzyłem z klucza i nawet na wyswietlaczach nic nie ma zero reakcji , aku rozładowany do 0.
Jak jechałem o 6 rano to słyczałem jakieś dziwne dzwieki z komory silnika ale nie jestem pewien , wydaje mi sie ze to rozrusznik rozładował aku.
Co o tym sądzicie odrazu wymieniac go albo oddawac do regeneracji od razu? I tak był coś wadliwy , czy próbować zdjac i przeczyszcić?
Zobacze jak sie aku naładuje to pomierze ładowanie itp , ale na razie jestem w robocie.
Najwyzej bede klemy odłączał jak bede wychodził z auta;)
Hej z polskich dostawcow masz u http://www.as-pl.com/p,produkt_SD4045 albo http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=7&G ... tID=233331 wg mnie wymiarowo pasuja dystrybutor 1: linkziomek pisze:A czy dokupował ktoś bendiks do silnika 2.0 benzyna 131KM?
Muszę wymienić, bo nie zawsze chce odpalić. Zamawiałem już 2 różne w dwóch sklepach i żaden nie pasuje. Środkowa średnica jest za mała i nie wchodzi na trzpień od rozrusznika. Jutro idę po jeszcze jeden, ale obawiam się, że też nie będzie pasował.![]()
Dane z rozrusznika:
numer 23300-2F200,
Date 23-96
Type: M70R 1,4KW
631110.01
Zmierzone:
długość: 65mm
8 zębów.
Pozdrawiam.
rozmawiałem z kumplem i mówił ze jest mozliwość ze zawiesił sie jakiś wysprzęglik w rozruszniku i ciągnął cały czas prądbombel pisze:oski981 jak rozładowało Ci akumulator, to znaczy, że alternator nie ładuje. Rozrusznik jak sama nazwa wskazuje służy tylko do rozruchu
Miałem auto z padniętym altkiem i nie rozładowało mi tak aku, cos musi ciągnąc prąd na wyłączonym silniku
nie ma szans żeby na wyłączonym zapłonie rozrusznik ci pociągnął całkowicie prąd z akumulatora musisz albo mieć zwarcie albo alternator padł a przy takiej temperaturze jak ci ako padnie to temperatura też zrobi swoje
Dzięki. Na szczęście udało mi się załatwić sprawę wcześniej, ale Twoje podpowiedzi wyglądają na dobre. Bendiks, który sprowadzili w drugim sklepie pasował, tylko trzeba było spiłować delikatnie wcięcie na trzpieniu z rozrusznikaDiLGT pisze:Hej z polskich dostawcow masz u http://www.as-pl.com/p,produkt_SD4045 albo http://www.hcdk.com/Default.aspx?ID=7&G ... tID=233331 wg mnie wymiarowo pasuja dystrybutor 1: link
