[P10/WP10] Pomocy!!! Prawie wszystkie zęby już zjadłem
smyndrok
Post autor: smyndrok » 2010-09-15, 22:08
Witam klubowiczów!!
Problem następujący: pacjent SR20Di nie wkręci się wyżej jak 2500rpm (wtrysk przestaje pracować, pompka kręci cały czas), mam drugiego takiego który pracuje poprawnie i z niego poprzerzucałem już następujące elementy:
- Korpus wtrysku ze wszystkimi betami (przepływka,krokówka, położeniówka, itp)
- Lambde
- Pompkę paliwa
- ECU
- aparat zapłonowy, kable, świece
rozrząd wykluczam, bo pięknie się wkręca do tych 2500 i pracuje równo,ale chyba ściągnę dekiel i sprawdzę dla pewności...
i dalej nic, kończą mi się pomysły i zęby:) Wszystko zaczęło się dziać po wyłożeniu się Primabellą na dach (podobno). Czy primerka z 93 roku ma siakiś wyłącznik wstrząsowy lub podobne urządzenie??
Post autor: janusz » 2010-09-15, 22:36
Ma ma, ale nikt nie wie gdzie on jest. W ASO powinni wiedzieć. Tzn pojedziesz oni wcisną jeden przycisk i skasują Cię. Spróbuj jeszcze zrobić reset kompa - ściągasz klemy z aku i je zwierasz na 15sek jak mnie pamięć nie myli.
alfabox
Re: Pomocy!!! Prawie wszystkie zęby już zjadłem
Post autor: alfabox » 2010-09-16, 20:46
smyndrok pisze:Witam klubowiczów!!
- Lambde
- Pompkę paliwa
- ECU
Jak wygląda sprawa z ciśnieniem paliwa?,może regulator ciśnienia przepuszcza i przy wyższych obrotach ciśnienie jest za słabe.Sprawdź jaki kolor mają świece,bo jeżeli za jasne to może być regulator ciśnienia.A może być też sprawa zawalonego katalizatora,ale wtedy będą świeczki zaczadzone i może mieć problem z wydmuchem spalin,przez zarośnięty kat. :-|
ObrazekObrazek
donn_primerra
Post autor: donn_primerra » 2010-09-24, 00:12
przerwa w obwodzie wprzepływomierza.tu jest problem.. szukaj po kablach od przepływki do ecu czy nie ma prerwy. auto jest w trybie awaryjnym.. z tego co wiem p10 nie ma wyłacznika bezpieczeństwa..
Nissan Primera p10 2.0 pb+lpg..... BMW E90 2.0 td .....VW T4 2.5TDI
nowe p10 sedan 2.0 95r GT ma juz silnik
p10 2.0 pb+Lpg 90r. 530 tyśi niestety od 25-02-2010 już tylko na 4 biegach
dominik86
Post autor: dominik86 » 2010-09-24, 08:27
Wlasnie te 2500 obr wskazuje na cos z przeplywka...
Kupie P11.144 SR20DE/ga16de galant 2.0 avensis 2.0 accord1.8 2.0 kontakt pw
fago2002
Post autor: fago2002 » 2010-09-28, 11:08
u mnie to samo bylo, sprawdz najpierw , czy chodzi na wsytskich garkach, miales jakies problemy z odpalaniem albo palil bezpieczniki?Ja tez bym stawial na kat albo tryb awaryjny, odczep tlumik bedziesz wiedzial czy sie wkreci na obroty bez kata
Drifting Nissanem Silvia s14 350HP
dylson
Post autor: dylson » 2010-09-28, 15:42
W nissanach (a moze i w innych autach) jak pada przeplywka to auto nie wkreca sie powyzej 2300-2400 obrotow. Osobiscie to sprawdzilem i w momencie jak przekraczalem pewien prog obrotow to objaw byl podobny jak przy odcince. Sprawdz jakie wartosci w Twoim aucie powinna miec przeplywka i zmierz swoja. Ewentualnie odepnij ja calkowicie i zobacz czy jest w roznica w jezdzie.
Wróć do „Silnik”
