[P11/WP11] 1.6 wywala gaz
Witam!
Zakupilem primere 1,6 98r w gazie, otoz wystrzelil mi gaz tzn kolektor dolotowy (plastikowy) sie otwiera pod cisnieniem, ogolnie byl zaczepiony zamiast na te klamry to na gume, raz wystrzelil to zalozylem opaski zaciskowe lecz z nimi tez sobie poradzil.
Moje pytanie: dlaczego tak sie dzieje? I jak temu zaradzic/naprawic?
Dlaczego tak się dzieje to nie wiem może niesprawny układ zapłonowy może źle założona instalacja a jak temu zaradzić to proste trzeba założyć klapkę anty wybuchową
taką jak np tu http://moto.allegro.pl/klapa-przeciw-wy ... 31237.html
lub tu http://moto.allegro.pl/klapa-antywybuch ... 05246.html
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Ktoś spieprzył robotę. Na początek jedź i porządnie wyreguluj. Może też mieć za dużo powietrza i dlatego strzela.
Re: 1.6 wywala gaz
Moim zdaniem to najpierw sprawdź czy masz dobre kable zapłonowe. O ile silnik 1.6 ma kableziomalqs pisze:Witam!
Re: 1.6 wywala gaz
w deszczu jest git,na benzynie zapier... dobrzehary7 pisze:Moim zdaniem to najpierw sprawdź czy masz dobre kable zapłonowe. O ile silnik 1.6 ma kableziomalqs pisze:Witam!
Moje pytanie: dlaczego tak sie dzieje? I jak temu zaradzic/naprawic?Najlepiej jest to sprawdzić miernikiem ale nie znam wartości jakie powinny mieć kable zapłonowe w Twoim aucie więc zwróć szczególną uwagę czy po deszczu (w czasie deszczu) silnik pracuje gorzej (np.nierówno) niż podczas suchych dni. Strzały gazu zdarzają się głównie gdy układ zapłonowy nie pracuje prawidłowo. Druga sprawa to czy zapłon jest prawidłowo ustawiony (to już chyba tylko można w warsztacie sprawdzić) No i czy masz luz na zaworach prawidłowy. Jeżeli któryś z zaworów nie domyka się to też gaz może strzelać.
[ Dodano: 2010-09-13, 14:23 ]
a i jeszcze jedna sprawa, bo mam za niskie obroty na gazie i nie raz mi gasnie, gdzie znajduje sike pokretlo do zwiekszania biegu jalowego na gazie? przy parowniku jest jakies pokretlo podkrecilem na maxa ale to za malo jest jeszcze jakies? obroty na gazie mam ok 500 obr/min
